Alt 29.05.2012, 00:42   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Je nachdem was für Dich leichter ist, ob das Lenkrad runter, oder die Säulenverkleidung. Die Hupe hat ja Dauerstrom, und bekommt ja durch den Druch auf die Signalhorntasten eine Masseverbindung. Wenn Du dies nun durch einem Kabel, anstelle der Tasten machst, kannst Du auf jeden Fall Feststellen, ob der Fehler im Lenkrad liegt, oder ob das Problem doch woanders zu finden ist. Wenn immer noch kein "Erfolg", dann sehen wir weiter.
Gruss dansker
Alt 29.05.2012, 15:33   #12
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
So habe die Lenkradverkleidung abgenommen und dann zuerst mittels Stromprüfer gemessen ob Strom (wenn Zündschloss auf 1) an der Rückseite des Schleifrings liegt und liegt an und beim überbrücken funzt aug die Hupe
Werde später nochmal den Airbag ausbauen und an dem schwarzen Kabel was zu den Huptasten geht den Strom messen.
Gandalf
Alt 29.05.2012, 19:19   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
So habe den Airbag abgemacht und dann mal den linken Schalter mit einem Schraubendreher gedrückt und es funktionierte, leider nicht von Dauer.
Ich habe wie auf dem Bild am schwarzen Kabel was nach links zum linken Schalter geht Plus, aber ich finde keine Masse im inneren vom Lenkrad um festzustellen wo das Kontaktproblem ist.
Wenn ich an Masse außerhalb des Lenkrades mittels Kabel gehe, dann funzt alles.
Habe jetzt wieder meinen alten Schleifring dran gemacht, aber keine Veränderung.
Weiß vielleicht jemand wo ich die Masse für die Hupe im Lenkrad finde oder ist die mit am Airbagkabel hinten
Achso der rechte Hupenschalter bekommt wohl Strom über die Rückseite vom Airbag.
Das rechte Biild zeigt den weißen Stift worin ein Metallstab ist der dann auf den Schleifring liegt, aber das ist nicht Masse sondern Plus.
Und wenn das Huprelai nicht funzt, hat man auch kein Plus am Schleifring anliegen.
Dateityp: jpg CIMG0010.jpg (109,1 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Plus Lenkrad.jpg (109,3 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von gandalf (29.05.2012 um 19:48 Uhr).
Alt 29.05.2012, 23:57   #14
gandalf
U2U Geheimhalter
Habe hilfe in einem anderen Forum erhalten und werde das ausprobieren
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | immernoch Hupenproblem ,sie tut nicht !
Alt 30.05.2012, 14:15   #15
gandalf
U2U Geheimhalter
So Lösung gefunden und vielen Dank an Dansker und die Jungs aus dem E34 Forum
Bei mir ist ein Masseproblem der Lenkradsäule, warum weiß ich nicht so genau aber so wie ich es verstanden habe ist ein Teil am Lenkschloss abgenutzt, wodurch keine Masse mehr an der Lenksäule anliegt.
Jedenfalls da die Masseverbindung nicht mehr da ist und die Lenksäule mittels Gummiteller wegen evtl. Vibrationen zum Lenkrad unterbrochen ist und keine Masseverbindung zur Karosserie hat. Muß man einfach an dem Gummiteller eine Masseverbindung überbrücken.
Hier dazu ein Bild (man braucht dazu nur die untere Lenksäulenverkleidung abbauen) und jetzt kann ich wieder die Fahrer die mir zu nahe kommen auf mich aufmerksam machen.
Dateityp: jpg CIMG0003 (2).jpg (74,2 KB, 66x aufgerufen)
Elektrik: Hupe ohne Funktion og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.01.2015 12:01
Linkes Stand-, Abblend- und Nebellicht sowie Blinker & Hupe zeitweise ohne Funktion essi BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2011 12:21
Hupe ohne Funktion, ist dies die Ursache? (mit Bildern) boroka BMW 7er, Modell E32 15 29.03.2011 20:19
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
