Alt 23.05.2012, 10:30   #31
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Weil ganz einfach dickeres Öl nicht einfach so schnell an der VSD vorbeirinnt.
Der 2. Punkt dabei spielt die Kurbelgehäuseentlüftung. Wenn die VSD erstmal durch sind, bildet sich im oberen Bereich des Zylinderkopfes Öldämpfe, die nach und nach die Leitungen und die Membran dicht machen. Dadurch steigt der druck im Kopf, und irgendwann drückt er unaufhaltsam das Öl über die VSD raus in den Brennraum. Wechselst Du nun die versotteten Leitung hast Du wieder kurzzeitig einen niedrigeren Druck im Kopf, es verteilt sich schön und es qualmt auch nicht mehr. Setzen sich aber wieder Ablagerungen an, geht das Spiel von vorn los......(das sind dann meist die 4 Wochen Ruhe vor dem Sturm)
So erkläre ich das aus meinen langjährigen Schraubererfahrungen....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Geändert von Turbo Boldy (23.05.2012 um 10:42 Uhr).
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 10:33   #32
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dankeschön
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.05.2012, 11:07   #33
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Danke!
Das ist wirklich eine schlüssige Erklärung. Dann kann ich ja beruhigt meine VSD am Freitag wechseln da ich genau dieses Verhalten beobachtet habe.
Kann man die Membranen der KGE die ca 2 Monate alt sind beim Wechsel der VSD irgendwie vom Öl reinigen ohne diese zu beschädigen? Silikonspray/Wasser?
Besten Gruß
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 11:10   #34
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hast du dir die Teile mal angeschaut?
Die kannst du mit nem Lappen säubern
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 11:35   #35
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Einfach Bremsenreiniger und gut is.....
das gleich kannst Du auch getrost mit den Schläuchen anstellen.....
Alt 23.05.2012, 12:14   #36
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Zählt die VSD eher zu nem gängigen verschleißteil ? Oder würde das ne Garantie übernehmen ? .. nur mal rein interesse halber, bin auf dem gebiet noch grün hinter den ohren.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 12:42   #37
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Nein, ist kein gängiges Verscheißteil und wird in der Regel durch die Garantie übernommen. Bleibt nur die Frage was du an Selbstbehalt hast und was dich günstiger kommt. Der oder ein Motoreninstandsetzer.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 12:45   #38
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Hah .. vielen dank den horizont mal wieder erweitert
Alt 23.05.2012, 13:00   #39
Jon
7er fan
Benutzerbild von Jon
Fahrzeug: 750I
Vielen Dank für deine Erklärung,
es hört sich für mich aber nicht besonders gut an!
mal eine frage es gibt doch die so genanten öl stopp Adaptiven die sollen Dichtungen Regenerieren, hat jemand damit Erfahrung?
ganz ehrlich ich habe kein lust drauf den Motor auseinander zu nehmen.
gruß
Jon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 13:21   #40
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Von der Verwendung von Additiven (egal, ob im Öl, im Kühlwasser oder im Kraftstoff) sollte man grundsätzlich Abstand nehmen! Am Ende wird Dir irgendwo ein Kanal verstopft und dann hast Du wirklich einen größeren Schaden!
"Lust", den Motor auseinanderzunehmen, hat wohl niemand, da nicht nur viel Arbeit, sondern auch mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Nur manchmal kommt man leider nicht drumherum...
E32 750i blau blau blau Captain_Slow eBay, mobile und Co 5 17.09.2011 19:11
Motorraum: Auto qualmt blau und riecht nach Öl! karamurat BMW 7er, Modell E65/E66 18 17.08.2010 18:21
E38-Teile: Schlachtfahrzeug! 750i Bj 96, Oriental Blau johnwayne27 Biete... 22 23.11.2009 22:04
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
