Alt 19.05.2012, 15:12   #1
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Standard Kopfstütze HR kriegt kein Strom
Meine Kopfstütze hinten rechts funktioniert nicht. E-Motor ist getestet und OK, Schalter ist getestet und OK, Relais macht "click". Alle Sicherungen sind optisch OK. Wenn ich Sicherung 40 raus ziehe ("Sitzverstellung hinten rechts") geht hinten gar nichts mehr, weder links noch rechts (und kein "click" im Relais).
Also vermute ich das Problem zwischen Sicherungskasten und E-Motor. Gibt es noch eine zweite Sicherung ? Könnte es am Relais liegen (und welches ist es ?)
Geht das Kabel was oben von der Kopfstütze rauskommt direkt zum Sicherungskasten ? Hat es denn auch eine Steckverbindung am Sicherungskasten, oder evt. noch eine Steckverbindung dazwischen ?
Alt 19.05.2012, 16:36   #2
Captain_Slow
Schon gelöst, war das Relais bzw Steuergerät mit der Nummer 1378639, ist doch recht praktisch wenn man 2 7-er hat und die Teile austauschen kann
Alt 19.05.2012, 20:37   #3
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Unter der Rücksitzbank ist auch noch eine Steckverbindung, die wird gerne mal beim Batterietausch/Sitzflächenausbau mal vergessen. Ist mir auch schon diverse mal passiert und ich konnte dann die Sitzfläche nochmals rausnehmen. Meines Erachtens hängt da aber auch der E-Motor für die Sitzfläche mit dran.
Und am Gurtschloß ist auch noch ein Kontaktschalter, der an der Kopfstütze mit dranhängt, der zerbröselt gerne mal innerlich. Der bewegt die Kopfstützen beim anschnallen, inwiefern das was mit deinem Problem zu tun haben könnte enzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zigarettenanzünder kein Strom? armin82 BMW 7er, Modell E65/E66 94 25.05.2017 23:26
Elektrik: Kein Strom J-Sch BMW 7er, Modell E32 2 01.06.2010 10:34
kiste kriegt nach abstellen kein sprit mehr 740LPG BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2007 23:22
Auto kriegt keinen Strom... Pat_750i BMW 7er, Modell E32 14 20.04.2007 02:08
Elektrik: hilfe warum kein strom dk750il BMW 7er, Modell E32 4 23.10.2006 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:17 Uhr.
