Alt 17.05.2012, 13:05   #1
dr_dünsel
Fahrzeug: E32-735iA BJ.1988
Standard Kombiinstrument überholen in WÜ/SW/BA
Hallo Forum,
ich bin ganz neu hier bei euch und hoffe auf Hilfe in Bezug auf das Kombiinstrument meines E32: Es sind keine Pixelfehler vorhanden (soweit ich das bislang beurteilen kann), aber die KM-Anzeige und alle weiteren Anzeigen im unteren Bereich sind sehr schwach beleuchtet, eigentlich kaum erkennbar. Zusätzlich ist der Bereich um den Drehzahlmesser und die Temperaturanzeige viel dunkler als Tacho und Tankanzeige. Die Anzeige des BC in der Mitte des Instruments leuchtet hell und deutlich, alle Anzeigen sind funktionstüchtig und zeigen auch die entsprechenden Werte an.
Gibt es einen Tip von euch, wo man das Kombiinstrument im Raum Würzburg/Schweinfurt/Bamberg durchmessen und entsprechend reparieren lassen kann? (Man liest hier ja viel von kalten Lötstellen etc.)
Vielen Dank und allseits gute Fahrt
dr_dünsel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2012, 13:20   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Erneuer mal die Lampen an der Rückseite.
Alt 17.05.2012, 13:24   #3
Birnchen tauschen, Anleitung hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) FIXES - INSTRUMENTS
Alt 17.05.2012, 13:24   #4
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Hy und erstmal willkommen im Forum.
Dein Problem kannst Du recht einfach selbst lösen, es scheint das da nur ein paar Glühbirnen des Kombis den Geist aufgegeben haben.
Ausbau Kombi: Interner Link) guckst Du
Alt 17.05.2012, 21:27   #5
dr_dünsel
Danke für die Tipps und Links, ich habe über die Suche auch weitere Infos gefunden . . . ich denke, das sollte klappen.
Motorraum: Lichtmaschine überholen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 8 14.03.2013 11:28
Fahrwerk: Vorderachse überholen Derschweizer BMW 7er, Modell E32 16 09.12.2011 16:46
Vorderachse überholen markus728 BMW 7er, Modell E38 15 01.06.2011 20:45
Fahrwerk: Fahrwerk überholen DiNovo BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2006 11:14
Motor überholen !!!!! cartronic BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2006 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
