Alt 07.05.2012, 14:18   #1
H.B.
selberschrauber
Fahrzeug: 633csi 525i 735iL
Standard Ölfiltergehäuse / Leitungen beim 750er tauschen
Hallo, kurz gefragt beim 750er die leitungen und dichtungen vom ölfiltergeäuse zu tauschen wegen undichtigkeit, was für ein arbeitsaufwand steht dort an?
hat in letzter zeit mal jemand teile dafür geordert, zwecks kosten abschätzung?
ehh ich was anfasse wollt ich einfach mal fragen, ich vermute ja fast das das arbeitsund kosten technisch ne richtig fieses ding wird.
danke für die hilfe schonmal im vorraus.
H.B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2012, 14:36   #2
Teilepreise findest Du doch online, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
plus MWST.
Hab das mal vor 2 Jahren gemacht (Filtergehaeuse zum/vom Motor), hab mir allerdings neue Leitungen auf die alten Anschluesse krimpen lassen, macht jede Hydraulikfirma, wenn Du die alten da ablieferst.
Arbeitsaufwand, wenn ich mich recht erinnere, war DIY so ca. 3 Stunden mit Kaffepausen. Haben das zu zweit gemacht.
Kommt ja jetzt auch drauf an, was Du ueberhaupt machen willst. Die Leitungen zum/vom Motor oder auch die Leitungen zum Motoroelkuehler, da muss natuerlich dann auch noch die Visco raus und der Kuehler.
Alt 12.05.2012, 22:39   #3
H.B.
selberschrauber
danke für die antwort.
die undichtigkeit liegt genau in dem bereich wo die leitungen in den motorblock gehen. ich dachte die gehen von da aus nur rüber zum ölfiltergehäuse, das mit dem ölkühler mussich nochmal abklären.
Alt 12.05.2012, 22:45   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich habe bei mir die Dichtungen ( Nr 7) erneurt, da die Leitungen selbst noch
ok waren.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 750i Lubrication system-Oil filter
Fahrwerk: Niveau - Leitungen tauschen am Regelventil Gigazwerg BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2011 23:23
Motorraum: ölfiltergehäuse mit ölkühler gegen ölfiltergehäuse ohne ölkühler tauschen BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 6 21.03.2010 06:37
Stahlflexbremsleitungen. 4 oder 6 Leitungen beim E38 ? mm.dicker BMW 7er, Modell E38 7 06.09.2009 17:32
Motorraum: Ölfiltergehäuse beim V8 austauschen - nichts für Anfänger DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 0 21.06.2005 23:03
Einspritzventile beim 750er chatfuchs BMW 7er, Modell E32 26 26.02.2004 22:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
