Alt 30.04.2012, 15:02   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Viskolüfter testen
Hallo Leute,
heute nach ca. 10 km gefahren, kommt im BC Meldung Kühlwasser. Und Tatsache, die Anzeigenadel stand im roten Bereich. Sofort angehalten und gekuckt. Optisch alles gut. Wasserstand stimmt. ........Muss denn der Viskolüfter bei dieser hohen Temperatur nicht hart mitlaufen. Das hat er nämlich nicht gemacht. er läuft zwar langsam mit, aber ich konnte ihn bei laufenden Motor mit der Hand anhalten.
Nach ca. 15 min. bin ich weitergefahren, die Temp. ging kurzzeitig bis zur mitte runter, aber dann gleich wieder bis ins rote rein.
Ich denke es kommen folgende Teile in Frage: Viskolüfter, Thermostat (vor einem Jahr neu), Wapu.
Aber wo anfangen ?
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 16:01   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
schau mal daInterner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/visko...uefen-510.html da wurde das schon besprochen.
Grüße Holger
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 18:33   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wenn du den mit der Hand bei der hohen Temperatur anhalten kannst, ist es der Viscolüfter.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.04.2012, 19:12   #4
Juergen7er
ja, ich habs mir auch gleich gedacht. aber ein paar andere Meinungen sind halt doch schon ganz hilfreich. habe mir schon einen neuen bestellt.
Danke.....Gr. Jürgen
Alt 30.04.2012, 19:38   #5
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
aber wenn der motor so schnell im roten bereich geht, kann es auch so gut die wasser pumpe sein, weil wenn sie kaput ist werd das motor überhitzt, und der külher nicht richtig warm->dann kann der visco nicht einschalten
sowieso wenn du färst, brauchst du kein visco, erst wenn das auto im stand ist
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 19:51   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Aber nicht die Wapu beim R6, oder genauer, beim M30. Ist das Teil Defekt, dann gibt es eine "Dusche", weil dann die Pumpe undicht ist. Der von Jürgen Geschilderte Fall, ist ganz Eindeutig auf eine Defekte Visco Zurückzuführen.
Gruss dansker
Alt 02.05.2012, 08:36   #7
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ich hatte bei meinem schon mal eine defekte WaPu, die zwar nach aussen dicht war, aber nicht mehr genug förderte. Das Symptom war dann, dass bei zu niedriger Motordrehzahl die Temperatur anstieg, unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit. Im Stand ließ sich das gut beobachten: bei Standgas stieg die Temperatur stetig an, wenn ich den Motor auf höherer Drehzahl gehalten habe, sank sie wieder ab.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 04.05.2012, 12:44   #8
Juergen7er
habe gestern einen anderen Viskolüfter eigebaut. Hab den Motor dann eine Stunde im Standgas laufen lassen. Alles Bestens, die Temperatur steht konstant auf der Mitte. Auch als ich dann ein paar Kilometer gefahren war alles normal.
Ich habe den Lüfter am Montag bestellt und gestern war er schon da. Man bedenke, dass da noch ein Feiertag dazwischen war.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NOHA-Autoverwertung & Demontage GmbH Budenheim b. Mainz (Frankfurt - Wiesbaden) - günstige neue und gebrauchte Autoteile PKW-Teile Kfz-Teile
Gr. Jürgen
Alt 06.05.2012, 13:29   #9
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
halli hallo,
ich habe den fred hier verfolgt,und siehe da mein visko hat dann wohl aus
kollektivem gido gruppenzwang heraus die huf gestreckt
naj egal ich habe mir eine neue kupplung bestellt,ist von hella/behr .
steht so auf dem teil drauf.
habe ihn eingebaut und war erstaunt das das geräusch im erhöhten standgas
bei kaltem motor schon sehr an das "luftschneiden" was der dd im obigen link
bezeichnet ran kommt.
heute werde ich mal ne runde drehen und schauen wie er sich bei temperatur
verhält .
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Viskolüfter immer an - wie Relais testen? Provolone BMW 7er, Modell E38 19 29.08.2011 11:44
Motorraum: Viskolüfter Wolf 735i BMW 7er, Modell E32 8 06.04.2009 23:16
Motorraum: Viskolüfter Tönni BMW 7er, Modell E32 4 10.05.2008 15:40
Motorraum: Viskolüfter Picasso274 BMW 7er, Modell E38 10 22.07.2007 15:11
viskolüfter uwe1208 BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2007 13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
