19.02.2004, 05:12
inaktiv, keine gültige e-Mail
Radioumbau / Soundsystem
hab mal wo gelesen, daß, wenn man den Original-BMW-Radio ausbaut (und den Verstärker) man Probleme mit den Lautsprechern bekommt (bei Sound-System vorne 6LS, hinten 2 bzw. 4LS), weil sich im Verstärker die Frequenzweichen befänden.
Stimmt dies? Wenn ja, wer hat Erfahrungen mit so einem Umbau, evtl. mit zusätzlichen, passiven Frequenzweichen)
Danke, Adi.
19.02.2004, 08:02
Fahrzeug: 740iA
Genauso ist es. Frequenzweichen sind im Verstärker eingebaut. Wenn Du wechseln willst, leg am besten kompl. neue LAutsprecherkabel mit separater Masse für jeden Lautsprechen. Schneller, billiger und besser als langwierig nach Adaptern für ein so altes Auto zu suchen.
Grüsse
Efeukiller
28.02.2004, 12:02
Engine Bay - Diving Co.
Habe gestern das Bavaria C Business RDS ausgebaut und beim Auto HiFi Fachgeschäft meines Vertrauens ein Adapter erworben.
AIV HiFi-Technology, Artikel Nummer 41 0956.
Funktioniert Bombig!
DerT.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
11.04.2004, 16:42
Erfahrener Ahnungsloser
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
@ T-Bird Deine Lösung ist NICHT für Soundsystem!!! :zwink
siehe auch hier: http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=26945
Das Kabelset für MIT SOUNDSYSTEM soll 630097 sein. Aber ich bin skeptisch wenn ich mir die Stecker ansehe.
Denn bei mir sind als LS-Anschlüsse die DIN-Anschlüsse (siehe Opas Lautsprecher oder seinen alten Grundig-Tonband-Gerät mit Lautsprecheranschlüssen!!! )  vorhanden, die sehe ich am Adapter aber nicht.
Am besten ist, ein ISO-Kabel mit offenen Enden kaufen und es selber die passenden Auto-Kabel-Schuhe (rund, eckig, kurz, lang) dranlöten. Datt wird wohl das beste sein... :(
11.04.2004, 17:17
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
@ ahnungslos, die frekwenzweichen von l.s. sind im verstarkerteil integriert und ist in das soundsystem alle l.s.ein central minus vergeben, deshalb brauchst du das adapterteil, ohne das wird bestimmt ein oder anderes kurzschluss problem auftauchen. einfach das adapter einloten was fur dein system angegeben ist wird wohl das beste losung sein.
Ciao,
Osl Jaap
Ciao,
Osl Jaap
12.04.2004, 06:45
Hallo ahnie! Ahnungslos klingt so depressiv.....
Der Adapter auf seite 43 ist nicht der den ich verwendet habe, steht auch da hinter in der Beschreibung. Ich habe einen ganz schlichten einfachen, der nichts anderes tut, als das Signal von DIN auf BMW durchzuschleifen. Habe schon versucht, das Crazy in einer U2U Session zu erklähren, kann ich aber nicht wirklich, da das nicht 100zentig mein Metier ist.
Wenn das garnicht anders geht, einfach mal hierhin surfen und fragen, was geht. Bei mir geht das wie Schnitzel und wenn du magst, kannst du dir das auch ansehen/hören kommen.
Leider habe ich die Bestellnummer grade nicht mehr present und wenn die in dem anderen Thread dazu nicht Funktioniert, habe ich vertippt und das wäre dann Schei**. Hoffe aber mal nicht.
[Bearbeitet am 12.4.2004 um 06:52 von T-Bird. Grund: Rechtschreibfehler, eklatante]
22.08.2005, 20:19
Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
ich habe auch das Aktivsoundsystem (mit dem Kasten rechts oben im Kofferraum).
Habe mir gerade bei ebay so einen Aktivsystem-Isostecker-Adapter bestellt. Mal sehen ob es Funktioniert, sind schließlich 14 Tage Rückgaberecht. Ich werde berichten...
08.09.2005, 23:35
Freude am Fahren!
Also der Adapter hat natürlich nicht gepast (obwohl speziell für Soundsystem ausgelegt war).
Habe hier auch bei ACR nachgefragt, weil die meinten es gäbe verschiedene Adapter, stimmt auch, nur scheint keiner bei mir zu passen.
Also habe ich kurzerhand einen Termin für morgen 16:00 Uhr bekommen und die legen mir neue Kabel zur endstufe bzw. von da zum Radio. (Hoffe dann auch das Knacken beiom Motorstart los zu sein)
Die Moral aus der Geschicht' - Kauft euch den Adapter nicht!!!
