Thema geschlossen
Alt 16.05.2011, 14:34   #81
E39-Driver
Fahrzeug: BMW G30
Na dann habt Ihr ja alles richtig gemacht, dachte nicht daß sich jeder so gut mit NCS auskennt..
Man müsste mal rauskriegen in welchen Ländern es die Standklima gibt und dann entsprechend im FA die Ländervariante ändern. Eventuell gehts ja dann..
E39-Driver ist offline
Alt 16.05.2011, 14:47   #82
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Also nach CAS-Reset geht es wieder?
Sind nach dem SG_RESET des CAS dessen Einstellungen auch wieder auf Standardwerte zurückgesetzt, oder ist das nur ein interner CPU-Reset (oder ähnlich), der aber alle Einstellungen so läßt, wie sie sind? Außer eben, daß die EWS sich wieder einen neuen Key ausdenken darf.
macchiato66 ist offline
Alt 16.05.2011, 16:49   #83
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ja, nach CAS Reset geht es wieder.
Hab meinen Wagen auch schon auf alle möglichen Länder codiert. Bringt auch nix.
Unser Mitglied Kongaa hat einen 45er aus Italien und 539 ab Werk. Bei ihm gehts immer. Er hat mir sogar schon seine FB geschickt (hab da Unterschiede vermutet) und seine kompletten Codierdaten.
Hab jeden einzelnen Eintrag verglichen. Passt alles. Also am codieren liegt´s nicht.
Ich vermute in letzter Instanz eine Art Freischaltschlüssel. Den brauch man ja auch für Nivi.
Code YRGJHSDTHILK
warp735 ist offline
Alt 16.05.2011, 16:51   #84
warp735
Mr. Diesel
Zitat von E39-Driver Beitrag anzeigen
Ich glaube NICHT daß es einer so gemacht hat wie ich geschrieben habe und hat die SA ergänzt UND den FA fest ins CAS geschrieben..
Doch... alle
Zumindest alle wo ich kenn mit Standklima.
warp735 ist offline
Alt 15.01.2012, 21:25   #85
ather
Benutzerbild von ather
Fahrzeug: G12 730 Ld
Hallo Leute,
hat jetzt schon jemand Standklimatisierung dauerhaft hinbekommen??
Reicht es jetzt wirklich aus sich die Fernbedienung zu holen?? Habe keine Standheizung. Oder muss ich noch einen Empfänger holen?
Artur
ather ist offline
Alt 05.04.2012, 12:09   #86
sami78
So wird es gemacht.
Vorausetzung hier für ist eine DWA und ein High-Klimabedienteil,sollte auch ohne Standheizung gehen.
Es muss ein Kabel am Sendeempfänger an der C-säule(Pin7)das zum CAS(Pin20)führt verlegt werden,dann funktioniert die Standklima For Ever.
Zum starten der Standklima verwendet man die Fernbedienung der Standheizung,beides geht nicht,entweder man Codiert Standheizung oder Standklima.
MFG sami
Alt 05.04.2012, 12:15   #87
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Wieso geht beides nicht? Mit der Fernbedienung hat man ja zwei Optionen..oder gilt das für die Standlüftung und Standheizung?!
Mr.Bimmer ist offline
Alt 05.04.2012, 12:23   #88
warp735
Mr. Diesel
Es geht auch beides...
Aber wenn man nur kopierte Informationen verbreitet kann man das nicht wissen...
Man brauch nur den Handsender mit der Nummer 61 31 6 917 816 dann kann man zwischen Standheizung und Standklima wählen ohne was umzucodieren.
Gruss Benni
warp735 ist offline
Alt 05.04.2012, 12:46   #89
sami78
Es geht nur mit der Teueren Ferbedienung beides,die hatt aber 4 Knöpfe.
Mit der Normalen standheizungs-fernbedienung geht nur eins davon,dann muss man es immer wieder umkodieren,
Sommer stanklima und im winter standheizung.
wie kommst du darauf das es kopierte Informationen sind.
wenn du es wusstest warum hast du es nicht selber hier gepostet.
Alt 05.04.2012, 12:59   #90
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Also um das ganze hier mal zusammen zu fassen:
1. Fernbedienung kaufen
2. SA umschreiben und CAS codieren
3. Kabel verlegen????
oder hab ich etwas vergessen???
Thema geschlossen
F01 Internet- wie freischalten? LorPGDL BMW 7er, Modell F01/F02 16 11.05.2009 09:00
Elektrik: TV "Taste" freischalten wie? ch1derco BMW 7er, Modell E65/E66 9 07.06.2007 23:13
Elektrik: Freischalten "erweiterte Check-Control-Anzeigen" vs. "BC-Freischalten" Sinclair BMW 7er, Modell E38 3 04.04.2006 10:13
TV Freischalten bmw 740 power BMW 7er, allgemein 2 10.09.2005 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
