Alt 01.04.2012, 19:26   #1
ACS highliner
Standard Knackende Geräusche im Bereich der Vorderachse
Moin Leute.
Ich habe seit zwei Tagen so ein komisches Geräusch im Bereich der Vorderachse. Ich glaube nicht dass es an den Spurstangen o.ä. liegt, da es irgendwie anders klingt. Ich kann mich natürlich auch täuschen.
Es hört sich eher so an als ob die oder einer der Dämpfer, wenn diese arbeiten, diese knarrenden Geräusche machen.
Ich merke das ganz deutlich wenn ich z.B. eine Auffahrt mit einen Höhenunterschied rauf od. runter fahre.
Hier mal ein Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Geräusche an der Vorderachse BMW E66 745i - YouTube
Was kann das sein?
Danke für eure Antworten.
Alt 01.04.2012, 19:40   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kann alles mögliche sein, auf die Bühne und gucken
Versteifungsplatte kontrollieren, stossdämpfer kannst du ja testen, im stehen draussen den Wagen zum wackeln bringen (runterdrücken).
Alt 01.04.2012, 19:46   #3
ACS highliner
Beim runterdrücken hat er es einmal gemacht. Danach nicht mehr.
Klar, muss der auf die Bühne. Heute auf´n Sonntag wollte ich erstmal die Erfahrung des Forums nutzen.
Was ist die Versteifungsplatte u. wo sitzt sie, bitte??? :-)
Alt 01.04.2012, 19:50   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager Querlenker/Zugstrebe BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
nr5
Alt 01.04.2012, 20:04   #5
ACS highliner
Ah. Ok. Und was kann mit der Platte sein? Ist da was lose oder gibt es da auch Gummilager?
Alt 01.04.2012, 22:23   #6
Tom Tom
Black is back
Benutzerbild von Tom Tom
Fahrzeug: E23 725i Bj.04/1985
Das hatte ich auch,immer beim stehenbleiben und beim anfahren wenn ich eingelenkt habe so wie du im Video.
Habe das mal ignoriert nach dem ich die Traggelenke und Spurstangen kontrolliert hatte,als ich die Tieferlegungsfedern eingebaut habe , habe ich bemerkt das die Koppelstangen sehr leichgängige Gelenke hatten,habe mir die verstärkte Version besorgt und eingebaut,und siehe da das Geräusch war weg,Zufall oder nicht keine Ahnung,Hauptsache Ruhe ist.
Keine Gummilager,die ist aufgeschraubt mit 5 Schrauben,Das ist mehr ein Ölwannenschutz als Versteifungsplatte,glaube eher nicht das die diese Geräusche verursacht,da müsste sich dein Auto so verwinden das es schlimmer nicht geht.Hat nicht direkt was mit der Achsaufhängung oder Dämpfer zu tun.
Ein Finanzgenie ist ein Mann ,der sein Geld schneller verdient als es seine Familie ausgeben kann!
Tom Tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2012, 22:35   #7
ACS highliner
Defekte Koppelstangen sind mir dann auch lieber als defekte Dämpfer. :-) Aber gut. Wenn ich vor Ostern noch dazu komme, kommt er eh auf die Bühne. Danke...
Alt 02.04.2012, 07:32   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von Tom Tom Beitrag anzeigen
Das ist mehr ein Ölwannenschutz als Versteifungsplatte.
Uiuiuiui.... Da steht dick und fett drauf das man das Auto auf keinen Fall ohne diese Platte bewegen darf. Eben weil er sich dann so verwindet.
Die ist EXTREM wichtig und alles andere als nur ein "Ölwannenschutz"...
Also bitte nicht solche Informationen verbreiten...
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.04.2012, 08:26   #9
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wie Benni oben schon schreibt, ist die Versteifungsplatte ein sehr wichtiges Bauteil, und wenn da ein oder mehrere Schrauben nicht fest sind macht es einen Höllen krach..... alla knarz Geräusche.....
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2012, 10:07   #10
Tom Tom
Black is back
Hallo Leute , ich habe nicht geschrieben das es keine Versteifungsplatte ist,und sie dient sehr wohl auch als Ölwannenschutz,und das er sie abmontieren soll habe ich auch nicht geschrieben.
Wenn ich mir das Video so ansehe kann das garnicht die Platte sein er fährt auf einer ebenen Fläche, wenn er sich mit den Vorderrädern auf 2 verschiedenen Ebenen bewegen würde dann würde ich vielleicht auch sagen die Platte verwindet sich und gibt diese Geräusche von sich.
Mann muss hier wohl verdammt aufpassen wie man was formuliert wenn man jemanden helfen will
Tom
728i ,Geräusche aus dem Bereich des Keilriemens sathumde BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2009 20:34
Fahrwerk: Nicht lokalisierbare Geräusche von der Vorderachse JR740 BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2007 11:37
Fahrwerk: Geräusche Vorderachse curb BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 20:06
Fahrwerk: Geräusche an der Vorderachse / umwuchtiges Bremsen sebengels BMW 7er, Modell E38 2 13.05.2006 15:29
Fahrwerk: Vorderachse und Geräusche Greatwhite BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2004 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
