| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.08.2002, 20:48 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
 Hi!
Ja ich wüsste was!!
Felgen rauf und auf die eintragung verzichten !!
so würd ich es machen
gruss Polecat |
		|  20.08.2002, 21:03 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das würde ich nicht machen... damit ist dann auch der Versicherungsschutz etc. futsch. Also der Optik wegen würde ich so ein Risiko nicht auf mich nehmen...
 Vielleicht findet sich ja noch eine Lösung
 Frank
		|  20.08.2002, 21:13 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
				 Scheiben auf die BBS eintragen oder Parallel?
 komm da nicht mit...sorry
				__________________   |
		|  20.08.2002, 21:18 | #5 |
	| abnehmendes
				 re:
 @Pimp mache es Dir doch nicht immer so schwer!Es gibt 2 möglichkeiten die Felgen eingetragen zu bekommen als da wären!1.Einzelabnahme mit Gutachten erstellung mit 3000euro zu teuer!
 2.Die masse der M-Paralle aufschreiben und eine Felge mit genau diesen massen als vergleich suchen(für den e32( und ab damit zum Tüv das "Vergleichsgutachten" vorlegen dem Prüfer von der rischtigkeit überzeugen  zeigen das nichts schleift und gut ist!Klar ist diese Seite zum helfen da aber teilweise machst Du es Dir echt sehr leicht!
 Gruss DD
				__________________Ulrich Paul Hentschel *18.12.1939 - † 22.03.2010.
		|  20.08.2002, 21:19 | #6 |
	| abnehmendes
				 re:
 Scheiben auf die BBS meinte er!Gruss DD
		|  20.08.2002, 22:19 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 .. und das ganze muss dann noch per Festigkeits-Gutachten (der E32 ist kein Leichtgewicht) abgesegnet werden... und so n Festigkeitsgutachten bekommst Du üblicherweise beim Hersteller. .. Und wenn der sagt: geht am E38, dann steht dem E32 wohl wenig im Weg (bis auf n blöden TüV-ler) ... also ab zu einem anderen TÜV mit den Papieren... Dort fragen kostet nichts.
 Signatur:
		|  20.08.2002, 22:27 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
				 am besten auch mit Schein-Briefkopie vom
 e38...da stehen die achslasten drin...sind größer als die des e32 und damit weniger das Problem
 MFG
		|  21.08.2002, 21:08 | #9 |
	| Gast |
 Also ich meinte die scheiben allein einzutragen (mit den jetzigen standart 15") ist nicht möglich, aber zusammen mit der Parallel ist es möglich.
Die BBS liegen bei mir im Schuppen, da ich sie ja garnicht eingetragen habe und einfach bischen schiss davor hab so rumzufahren. Hab ja noch nichtmla Probezeit hinter mir.
Hat denn jemand Felgeng mit den Größen:  8j x  18 h2, ET 13 VORN. Und hinten 9,5j x 18h2 ET 25 hinten. ???
Was ich zum vergleich vorzeigen kann?
MFG
Pimp Daddy
@ Gibgummi
ich wusste garnicht, dass du Kampfhunde züchtest! Du scheinst mir einer aus dem Millieu zu sein. Denn diese Bestien oder besser "Kampfmaschinen" wie auf dem Bild, gehören eigentlich hinter Gitter!
Wurst mit 4 Beinen
[Bearbeitet am 21.8.2002 von Pimp Daddy] |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
