Alt 29.03.2004, 06:44   #1
jsc
Vodafonator
Fahrzeug: E32 750iL (01.92)
Standard Schalter Sitzverstellung
Hallo Forum,
mir ist der Schalter für Kopfstützen- und Sitzverstellung hinten links auseinandergefallen !
Dabei sind mir sämtliche Federn und Kontakte entgegen gesprungen !
Weiss jemand welche Feder und welcher Kontakt wohin gehört ?
Gibt´s irgendwo ein Bild vom Innenleben des Schalters ?
Bevor ich einen neuen kaufe, möchte ich einen Versuch wagen, den Schalter wieder zusammen zu bauen !
Modell E32/750il EZ 01/92
Danke und viele Grüsse
Jörg
jsc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2004, 09:27   #2
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Hallo Jörg,
mach mal ein/zwei Bilder vom Schalter.
Dann kann ich vielleicht weiterhelfen.
Ich habe an der Rücksitzbank leider keinen Schalter, hat aber sicherlich ähnlichkeit mit einem anderen
Schalter der. el. Vordersitze.
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2004, 09:12   #3
jsc
Vodafonator
Hallo Forum, hallo Dietmar,
anbei zwei Bilder vom meinem Problemkind !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108062...t_Kontakte.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://linux-viper.de/upload2/108062...e_Kontakte.jpg
Nachdem der Schalter mir entgegengesprungen kam, hatte ich zwei grosse Federn, sechs kleine Federn, zwei kleine Kontakte und zwei grosse Kontakte in den Händen.
Die grossen Federn kommen unter die Schalter, damit nach deren Betätigung die Ausgangslage wieder erreicht wird.
Ich weiss im Moment gar nicht, ob das alle Bauteile sind !
Unten den kleinen Kontakten habe ich zwei Federn untergebracht, unter den grossen eine Feder in der Mitte.
Ich denke ich müsste für jeden Kontakt zwei Federn haben, oder ?
Jörg
Alt 30.03.2004, 11:12   #4
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hallo JSC,
bei mir ist der vordere Schalter bei einer Sitzreparatur auch auseinandergefallen. Leider hat dieser selbst nach dem Zusammenbau nicht mehr richtig funktioniert, so das ich dann doch einen neuen gekauft habe. Das Teil hat gut 80 Euro gekostet.
Bei meinem Schalter waren unter den Schaltstiften immer 2 Federn eingebaut. Auf Deinen Bildern ist hier teilweise nur einer zu sehen.
Vielleicht kannst Du das teil ja bei ebay oder so abgreifen...
Gruss Michael
Alt 30.03.2004, 23:19   #5
didi730
BMW? Is lang her
Hallo Jörg,
sorry , aber so eine Art Schalter habe ich leider nicht auseinander gehabt.
Alt 31.03.2004, 11:49   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier ist noch etwas
Alt 31.03.2004, 18:14   #7
jsc
Vodafonator
Standard Schalter Sitzverstellung ...geht wieder !!!
Hallo Forum,
nach langem Überlegen habe ich mich entschlossen, den zweiten funktionierenden Schalter zu öffnen.
Meine grosse Befürchtung war, dass wenn ich den öffne, dass mir dann auch wieder die Eingeweide um die Ohren fliegen.
Lange Rede, kurzer Sinn... beim defekten Schalter fehlen zwei Federn !
In der Bastelkiste zwei ähnliche Federn gefunden und auf passende Länge gekürzt, zusammengebaut und...
Funktion gleich Null !
Ein paar Minuten später hab´ ich dann geschnallt, was los war ! Die Sicherung war bei der ersten Aktion ins Nirvana gejagt worden... nach Austausch von Sicherung 27 geht alles wieder !!!
Den Schalter hatte ich übrigens durch eindrehen einer zu langen Schraube erschossen, dadurch hatte sich das Oberteil vom Unterteil getrennt, die Federn und die Kontakt fielen aus Ihrer Führung und haben den Kurzschluss verursacht.
Danke für die Anteilnahme, viele Grüsse und bis zur nächsten Baustelle
Jörg
Alt 31.03.2004, 18:22   #8
didi730
BMW? Is lang her
Hallo Jörg,
schon, daß alles wieder im Lot ist.
Alt 31.03.2004, 18:28   #9
MIWO
hallo jörg,
hab´Dir doch gesagt das Dir Federn fehlen ..... , freut mich das es wieder funktioniert.
Noch viel Spass beim " hintensitzen"
Michael
Alt 01.04.2004, 12:10   #10
nummer22
Fahrzeug: BMW 750 iL E32 1992
Standard auch das problem aber rechts
Hallo forum
Ich habe auch das problem aber mir ist der Schalter für Kopfstützen- und Sitzverstellung hinten rechts auseinandergefallen ! Dabei sind auch sämtliche Federn und Kontakte entgegen gesprungen !
Weiss jemand welche Feder und welcher Kontakt wohin gehört ? Wo kan ich die kontakten kaufen ?
Gibt´s irgendwo ein Bild vom Innenleben des rechter Schalters mit BMW nummer 61.31.1.388.115
Modell E32/750il EZ 10/92
nummer22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
