08.03.2012, 15:09
Fahrzeug: E32-730i
Warnblinker defekt
Hallo Zusammen,
musste feststellen, dass der Warnblinker an meinem e 32 730i nicht funktioniert. Klar man braucht ihn selten, gestern war es soweit. Er tat leider nicht. Auch mehrmaliges Betätigen brachte den Warnblinker nicht in Aktion.
Blinker links / rechts funktionieren aber einwandfrei.
Wer weis nun, ob es am Schalter in der Mittelkosole liegt oder am Relais, bzw ist das Relais im Schalter verbaut? Wer weis Rat und kann helfen mit einem Tipp oder sogar mit einem Ersatzteil dafür?
Wäre für Tipps wie immer sehr dankbar.
Mit herzlichen Grüßen
Mathias
09.03.2012, 07:59
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Ich vermute, das gleiche wie bei mir, die Taste an sich rastet nicht mehr ein. Meiner blinkt zwar, aber nur solange ich ihn Gedrückt halte.
Oder lag ich mit der Vermutung falsch?
Dann schau da mal.
09.03.2012, 08:28
Fahrzeug: E32-730i
danke für die Antwort, aber bei mir geht der Warnblinker nicht, egal ob ich frücke oder gedrückt hate. Er rastet aber auch ein.
Weißblaue Grüße
Mathias
09.03.2012, 10:42
bei mir ging er immer an, da war es ein defektes Crash Contro Modul im Sicherungskasten vorne links, braune Farbe
http://www.7-forum.com/forum/5/warnb...mich-7865.html
evtl. liegt es auch an dem?
und waere mal gut, wenn Du Monat und Har reisetzen wuerdest und ob es ein R6 oder ein V8 730 ist
denn bei den ganz alten E32 sieht es anders aus mit dem Blinkerrelais (Lage)
09.03.2012, 11:02
Fahrzeug: E32-730i
Danke für die Info, Ichhabe den alten R6 Bj 1988. Ichhabe keine Ahnung mit dem Crashmodul ob der das schon hat, oder nur die Modell mit Airbag. Den habe ich nämlich auch nicht.
Danke und sonnige Grüße
Mathias
09.03.2012, 11:52
crash control module sitzt rechts vom CCM
page_2
Das Relais fuer Blinker kann je nach Baujahr an 2 verschiedenen Stellen sein.
neben dem CCM in der Sicherungsbox bei neueren Baujahren
oder
bei ganz fruehen wie 1987 unter den Plastikdeckel der Lenksaeule
Siehe Relais Box nach Baujahr
Elektrik Relaisbelegung
09.03.2012, 13:18
Fahrzeug: E32-730i
Hallo Erich,
meinst du es ist das Craschmodul und nic ht der Wanrblickschalter selbst?
Liebe GRüße
Mathias
09.03.2012, 13:39
ich bin mir nicht sicher, aber man sollte das crash module auch als verdaechtig betrachten. Wie gesagt, bei mir ging es immer an, kann ja sein, dass das auch - wenn defekt- bewirkt, dass nichts geht. Nur eine Vermutung.
Plus das Warnblinkrelais selber natuerlich, K16
http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...db-7_12_93.pdf
