28.02.2012, 21:21
750i powered by ROTTALER2
Frage zum Mittellager der Kardanwelle
Im Zuge eines Differentialtausches soll bei mir auch das Mittellager der Kardanwelle erneuert werden. Ich habe mir eben mal das Bild aufgerufen und
dazu eine Frage.... Nr 1 ist das Mittellager...die Teile 2, 6 und 7 wollte ich auch
gleich mitordern,diese sind aber nicht aufgeführt.... wo liegt mein Denkfehler..?
Sind die beim Lager mit dabei ????
http://de.bmwfans.info/parts/catalog...nst_vel_joint/
Viele Grüsse
Peter
28.02.2012, 21:28
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Also,
die Nummer 2 (Kugellager) ist in Nummer 1 (komplettes Mittellager) bereits eingepresst, brauchst also nicht extra zu bestellen.
Die Nummern 6 und 7 sind lt. ETK in deinem Auto nicht verbaut, brauchst Du also nicht.
Gruß Uli
28.02.2012, 21:44
Danke Uli,dann werde ich mich mal hinsetzen und meine "Einkaufsliste" fertig
machen. Wenn das Diff raus muss, werde ich Difflager, Mittellager und Getriebelager gleich mitmachen lassen.
Viele Grüsse
Peter
28.02.2012, 22:18
Das Lager selbst im Mittellager kann man mit der Hand herausdrücken. Oftmals sind ja nur die Lager Fehlerhaft, und der Gummikranz in Ordnung. Ich würde aber trotzdem das Komplette Mittellager tauschen, denn durch die Auspuffwärme wird das Gummi auch in Mitleidenschaft gezogen. Ausserdem ist im Verhältniss zur Arbeit, das Mittellager ja so Billig, das man hier wirklich nicht Sparen sollte. Aber bitte vor Demontage der Kardanwelle, die beiden Wellenhälften mit einem Körnerschlag Markieren, damit die Welle nicht in Unbalance gerät.
Gruss dansker
28.02.2012, 22:25
Ja Danke für den Tipp Klaus, ich habe aber anstelle des Körners einen
dünnen Pinsel und Kunstharzlack besorgt, um die Verschraubungen und Wellen
Hälften zu markieren.
Viele Grüsse
Peter
28.02.2012, 22:30
Geht auch, Peter  . Vielleicht sogar besser, als "Mechanisch" auf die Welle zu "kloppen". Wenn Du schon mal den Kardan heraus hast, dann lass doch auch gleich mal das Kardankreuz Vorne Prüfen. Dieses sollte sich gerne in alle Richtungen bis zum "Anschlag" Bewegen lassen. Auch mal Versuchen, wenn die Welle im Schraubstock Gespannt ist, ob Spiel in Drehrichtung des Kreuzes ist.
Gruss Klaus
Geändert von dansker (06.03.2012 um 20:47 Uhr).
01.03.2012, 22:09
Ja Klaus, werde ich an meine Werkstatt weitergeben.
Mir ist jetzt aber erstmal noch das Heizschwert dazwischen gekommen, es hat
sich gestern verabschiedet.
Viele Grüsse
Peter
01.03.2012, 22:24
Peter: Ist ja beim Fuffi nicht Ungewöhnlich  . Weisst ja, ein Unglück kommt selten alleine. Heizschwert hab ich gerade hinter mir
Gruss Klaus
02.03.2012, 08:52
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Kardanausgleichsgelenk nicht vergessen.
Dazu neue Muttern sowie Flanschdichtung nicht vergessen.
Alex
