Alt 22.01.2012, 14:59   #1
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
Standard CD-Wechsler / CDC nach Einstieg passiv
mir ist Gestern aufgefallen dass wenn ich grad eine CD vom Wechsler hör..parke, Zündung aus mache und aussteige und das Auto dann mind. eine Stunde ungefähr steht und ich wieder einsteige..
Zündung an mache..dann läuft Radio und der CD Wechsler arbeitet..als hät ich grad das Magazin neu reingelegt..CDC ist auch nicht anwählbar..erst nach ungefähr 1-2min
woran kann das liegen?
Seit gestern hab ich auch eine Sim Karte im Autotelefon..kann es damit zusammenhängen?
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 15:03   #2
bmw-master1979
Hamann7
Neuen Kaufen und Glücklich werden.
Er wird langsam defekt,daran liegt es!!!
Normaler weise kostet dein wechsler 800Euro,aber da oben ist ein Angebot.
MFG LAKI
Alt 22.01.2012, 15:10   #3
Bonsai
Fahrzeug: z.Z. kein BMW
Scheint doch ähnlich zu sein wie hier:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/batte...nt-134758.html
Bonsai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 15:10   #4
Grieche740d
..na toll, ich dacht eher dass es eine Kleinigkeit ist!
..ist das leicht zu tauschen?
Alt 22.01.2012, 15:28   #5
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Servus,
Halte dich an Laki.....und du wirst es nicht bereuen
Bei denem FL ist das nicht so ein grosser Akt
grüssle
JJ
08.07.2005 - 08.07.2025 = 20! Jahre im Forum
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 15:30   #6
bmw-master1979
Hamann7
Das mit der Batterie kann man gleich klären.
Wie lange kannst du musik hören ohne Motor AN ohne das die Batterie meldung kommt,batterie nachladen???
Der einbau ist nicht schwer,kann man in 15min erledigen,
wenn man es noch nie gemacht hatt und wenig ahnung hatt kann es 30-45min dauern.
MFG LAKI
Alt 22.01.2012, 15:33   #7
Grieche740d
hab bis jetzt noch nie ohne Motor an Musik gehört
wie lange sollte ich das denn können wenn die Batterie in Ordnung ist?
Alt 22.01.2012, 15:35   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
1 stunde aber ich wette der meckert nach 10minuten schon
Alt 22.01.2012, 15:36   #9
bmw-master1979
Hamann7
Bei deinem FL minimum 20min,darunter ist die Batterie platt.
Ab 11,65 kommt die meldung Batterie nachladen,eine gesunde AGM kann
locker eine stunde aushalten bis die meldung Batterie nachladen kommt!!!
Bei meiner sehr alten AGM-Batterie von 12.2003 Original kommt die meldung nach 20min,muss mir bald eine Neue Kaufen,aber bei dem alter keine frage.
MFG LAKI
Alt 22.01.2012, 15:37   #10
Grieche740d
1h ist ziemlich lang
ich probiers gleich mal aus..fahr jetzt ins Geschäft zum Staubsaugen..und während dem lass ich Musk laufen..bin mal gespannt..aber ich hoff mal nicht 1h denn so lang muss ich nicht saugen
Elektrik: Passiv Go System PGS Fehlereinträge, pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 6 29.12.2012 18:21
E38-Teile: E38 PDC Sensor Ultraschallwandler passiv E39 E36 lm528 Biete... 0 05.06.2009 01:52
E38-Teile: PDC Sensor Ultraschallwandler passiv E38 E39 E36 lm528 Biete... 0 05.06.2009 01:00
Verbrauchsvergleich: passiv - aggresiv rengier BMW 7er, Modell E38 80 19.10.2006 23:12
unterschied zwischen aktiv und passiv PDC???? RDV-001 BMW 7er, allgemein 3 26.12.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
