Alt 11.01.2012, 12:19   #41
bmw-bengel
Benutzerbild von bmw-bengel
Fahrzeug: E34-520i-M50
also das fahrzeug hat erstzulassung 2.2.1988
ist die m30b30 mit 188ps.
wenn ihr noch was wissen wollt und ich es sagen kann kein problem
ich werde mich heute nochmal an die benzin geschichte machen und nochmals die zündung prüfen.
aber um nochmal genau den fehler zu definieren
ich starte das auto (im ganz seltenen fall ist er ohne gas manchmal kurz davor aus zu gehen) und fahre langsam los. er tritt ein leichtes rubbeln im motor auf.
bei normaler fahrt. rubbelt er bis mitlerweile nur noch 3.000umdrehung. ab der drehzahl von 3000 touren hört es auf und ich kann auf den pinsel treten wie normal auch.
ziehe ich vom start an alle gänge bis kurz vor dem begrenzer durch. merk ich von dem rubbeln sogut wie garnichts. aber schalte ich bei 50 km/h in den 4ten gang oder 5ten gang. ist das fahren unerträglich wenn er mir nicht sogar aus geht.
das rubbeln oder stottern geht bei c.a 1000u/min los. ganz leicht und wird bis 3000u/min stärker. es ist ein sehr gleichmäßiges rubbeln/stottern. deswegen hatten wir benzin nach dem prüfen der pumpe und co gleich ausgeschlossen. weil es dann doch eher ungleichmäßig seien sollte
ab und zu. aber nicht immer läuft er im stand schlecht. da pendelt er zwischen 500 und 1500u/min her.
außererdem vibriert die karre bald wie ein trecker
und um mal drauf zurückzukommen er hat einen Pedalwertgeber mit einer elektromotorischen Drosselklappenverstellung.
Geändert von bmw-bengel (11.01.2012 um 12:39 Uhr).
bmw-bengel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 12:49   #42
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Echt ein 88er M30B30 mit EML
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 13:04   #43
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Und das Rubbeln tritt auch auf, wenn Du bei 40/50 km/h im 4. oder 5. Gang vollgas gibst? Oder nur wenn Du im teillastbereich bist, also "Halbgas" gibst?
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 13:58   #44
bmw-bengel
sobald ich gasgebe...das mit der km/h angabe war nur ein bsp. in dem es extrem ist....also jenachdem wie hoch die umdrehungszahl ist danach richtet sich das stottern. bei teillast nicht ganz so dolle wie bei vollast
Geändert von bmw-bengel (11.01.2012 um 14:09 Uhr).
Alt 11.01.2012, 14:35   #45
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 730i-M30 10.'87.
Alt 11.01.2012, 14:39   #46
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
P.S.: josef sss, sollte ein Kipphebel gebrochen (nicht: "Ventil Hebel ab gerissen") sein, dann würde er dies selbst ohne Hilfsmittel sehr deutlich hören.
hi,
mir ist auch schon nach flotter autobahnfahrt ein kipphebel gebrochen. er lief ganz normal und 200 waren kein problem bis zur abfahrt. danach hatte er leerlaufschwankungen und zog nicht mehr richtig bis 3000 u/min danach zog er sauber durch. hab mir auch den wolf gesucht. erst nachdem ich den luftfilter aufgemacht habe habe ich gehört das er mir in den luftfilter knallt. daraufhin hab ich mal spasshalber den ventildeckel runtergenommen und siehe da ein kipphebel war ab! der war so blöd gebrochen das er vermutlich bei höherer drehzahl das ventil (warum auch immer) noch ganz durchdrücken konnte und man hat es wirklich nicht gehört! vielleicht hat sich bei dir auch nur der excenter (hoffe richtig geschrieben ) gelöst. würde mal an deiner stelle das ventilspiel prüfen schaden kanns nicht und ist eigentlich recht flott gemacht.
gruss sven
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2012, 21:58   #47
bmw-bengel
so...der hauptfehler war anscheind eine durchgeschmorte ischerung von der benzinpumpe. da der funke trotzem irgendwie übersprang funktionierte das relais trotzdem noch. auch wenn nicht dauerhaft. das ruckeln ist zu 80% weg er fährt deutlich besser. jetz haben wir das gefühl das trotzdem noch ein zylinder nicht richtig arbeitet.
morgen hab ich termin zum ventileinstellen und ich hoffe dann ist die ganze geschichte gegessen!
Alt 13.01.2012, 11:39   #48
bmw-bengel
wollte nur mal ein update machen.
beim ersten zylinder sind beide kipphebel gebrochen. ich frag mich zwar wie sowas funktioniert. aber die fehlersuche hat nun anscheind ein ende. heute die teile bestellt morgen sollten sie verbaut werden.
Dateityp: jpg Bild 058.jpg (111,0 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von bmw-bengel (13.01.2012 um 13:47 Uhr).
Alt 13.01.2012, 17:44   #49
Sveninator
Sternenjäger
na siehste.
war bei mir genauso hab mir auch erst den wolf gesucht
bei der gelegenheit nicht vergessen das öldruckrohr zu reinigen
mfg sven
Alt 13.01.2012, 18:14   #50
Juliana
Fahrzeug: E38
Zitat von bmw-bengel Beitrag anzeigen
solangsam bin ich am verzweifeln. mein meister meinte mit hoher sicherheit das es der luftmengenmesser ist. wir haben ihn getauscht und er läuft auch etwas besser vom gas her. aber er stottert immernoch. ab c.a 2000touren sobald ich gasgebe und er sich anstrengen soll habe ich mtorstottern und er kommt nicht aus dem knick. aber sobald er über 4000touren kommt ist es weg. und fährt normal. bischen unrund aber aushaltbar. was soll ich machen.
es geht um meinen 730i e32 r6 m30
Kurbelwellengeber
Juliana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor stottert pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.10.2011 23:07
Motorraum: Motor stottert jenki BMW 7er, Modell E65/E66 5 02.03.2010 09:52
745 motor stottert? henderikus BMW 7er, Modell E23 3 18.10.2007 09:12
Motorraum: Motor stottert Caro BMW 7er, Modell E32 1 18.10.2006 13:23
Motorraum: Motor stottert jonnyw40 BMW 7er, Modell E32 9 18.08.2006 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
