Alt 04.02.2004, 20:37   #11
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Amando,
bist du dir sicher das die Klimaanlage nicht laeuft
Es hoert sich naemlich fast nach dem Klimakompressor an.
Vor kurzem gab es hier einen Thread wonach die Klimaanlage mit AUC
angeblich immer mitlaufen soll auch wenn der Taster innen aus ist.
Ziemlich weit unten am Motor (bei den Keilriemen) sitzt der Klimakompressor,
die vordere Scheibe (sehr gut erkennbar an drei oder vier markanten Nieten)
steht bei ausgeschalteter Klimaanlage still wenn der Kompressor anspringt
dreht sich auch diese Scheibe mit.
Kontrollier mal ob der Kompressor von selbst anspringt und wenn ja ob es sich
mit dem Geraeusch deckt.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 20:43   #12
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von Thomy7er
Hallo Amando,
Thomy7er
Danke, guter Tipp, das werd ich mal checken. AUC ist angeschaltet bei mir...
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 21:21   #13
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Hallo Amando,
Thomy7er
Da ich stolzer Besitzer eines E32 mit einer solchen Klimaautomatic bin:
Ja, auch das wäre denkbar - aber nur, wenn rechts und links auf "Auto" stehen und AUC eingeschaltet ist. Das kann man aber testen: Z.Zt haben wir es doch ziemlich warm - mach doch die Klimaanlage mal ganz an
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 21:55   #14
Amando540i
Hallo Amando,
Thomy7er
Gruß Norbert
Klima an- und ausschalten während dem Geräusch macht keinen Unterschied. Aber AUC ist auf an, evtl. läuft dann der Kompressor trotzdem an...
Ciao
Amando
Alt 04.02.2004, 22:08   #15
neddie
Benutzerbild von neddie
Fahrzeug: 730IA V8
hi ich würde, wenn du die möglichkeit hast mal die
keilrippenriemen abmachen.
ich würde mit dem einfacheren kleinen der klima anfangen,
somit kannst du den fehler vielleicht eingrenzen.
gruß nedty
neddie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 22:27   #16
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Hallo Amando,
Thomy7er
Gruß Norbert
Ciao
Amando
geb' jetzt meinen auch mal dazu.
Ist schon ein sehr sehr seltsames Geräusch.
Aber das die Klima bei eingeschalteter AUC mitläuft stimmt definitiv!
Das erklärt sowohl das plötzliche Kommen und Gehen der Geräusche, wie auch den leichten Abfall der Drehzahl.
Mach doch das nächste Mal, wenn das Geräusch auftritt mal die Heizung/Klima komplett aus (Lüfterrädchen auf Null).
Dann sollte das Geräusch weg sein.
Oder fahre das nächste mal gleich mit ausgeschalteter Heizung/Klima.
Dann sollte es gar nicht erst auftreten.
So sparst Du Dir die Demonatage der Riemen zwecks Lokalisierung.
David.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2004, 22:29   #17
Amando540i
Danke nochmal für die Tipps. Kompressor wird immer wahrscheinlicher. Werd morgen mal alles, auch AUC, ausschalten wenn das Geräusch da is. Und bei Gelegenheit mal den Klimariemen abhängen. Ich hoffe daß es nur die Spannrolle ist und nicht der Kompressor.
Werd bei der Gelegenheit dann mal alle Spannrollen wechseln wenns erschwinglich bleibt.
Ciao
Amando
Alt 05.02.2004, 00:55   #18
Rudi123
Fahrzeug: BMW 740i Bj. 92 DB A-170CDI Bj.00
Standard u2u
bitte lese u2u
mfG Peter
Rudi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2004, 08:13   #19
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Ciao
Amando
Spannrolle kann es ja nicht sein, denn die läuft die ganze Zeit ja mit.
Einzig logische Erklärung: Klimakompressor bzw dessen Magnetkupplung.
David.
Alt 05.02.2004, 08:14   #20
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Original geschrieben von Rudi123
bitte lese u2u
mfG Peter
Was soll der Quatsch?
Kannst Tipps, Infos und auch gerne Vermutungen ruhig hier öffentlich posten.
Und den Rest der Gemeinde daran teilhaben lassen!
Denn lernen wollen wir hier alle was!
mfg Chaabo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
