Alt 10.01.2012, 22:15   #1
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Standard Janmor-Zündkabel für den M70 recht günstig
ich bin auf der Suche nach passenden Zündkabeln für den M70 bei eBay auf folgende Angebote gestoßen. Beim ersten Angebot kann man auf der Verpackung den Namen "Janmor" lesen, mit denen hier schon einige Erfahrungen gemacht wurde. Wäre ja ein interessanter Preis. Hat mit dem Kabelsatz aus dem 2. Angebot schon jemand Erfahrungen sammeln können?
EDIT: Hier mal etwas mehr zu dem zweiten Kabelsatz. Die sind von einer Firma namens Sentech, anscheinend eine polnische Firma. Die bieten für den M70 zwei Kabelsätze an, aber wo ist da der Unterschied?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sentech-zündkabel.de/index.php?wiaz=727
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sentech-zündkabel.de/index.php?wiaz=728
Fuffi_LwL
Geändert von fuffi_lwl (10.01.2012 um 22:25 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2012, 22:32   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
diesen billigscheiß von zentimex kaufst du auch nur einmal!
12 kabel x 12 unterschiedliche längen!! die 2 hintersten sind zu kurz! alle kabel sind so kurz,d ass sie nicht in den kabelschacht passen!!
widerstände von 2,8-5,6
ich hab meine dann zuletzt bei bmw machen lassen.. die 5 die nicht ok waren.. waren zwar dann 400€. aber so ein müll tu ich mir nie wieder an!
Alt 10.01.2012, 22:34   #3
fuffi_lwl
Okay, dann fallen die wohl schonmal raus. Aber was ist mit dem ersten Angebot, könnten dass die Janmor-Kabel sein? Wäre ja traumhaft, deren Beschaffung war ja bisher anscheinend immer etwas schwierig.
Alt 11.01.2012, 08:11   #4
PROCE hatte die von Janmor schon immer in ihrem Angebot. Janmor ist uebrigens auch eine polnische Firma.
Ich hab Janmor drin und die laufen sehr gut.
Hatte mal von denen 20 Satz bestellt (mit Hilfe eines polnischen Kollegen hier aus dem Forum), 10 in schwarz und 10 in Sonderanfertigung in blau.
das ist ja auch korrekt so.
Das Problem koennte sein, dass die nur eine Ausfuehrung liefern, also Vorfacelift oder Facelift, weiss es jetzt nicht mehr so genau. Und die sind etwas unterschiedlich lang wegen der Kabelschaechte, haben ja auch eine andere Teilnummer bei BMW.
Jedenfalls hatte ich nur bei der ersten Lieferung nur mit 2 Kabeln Probleme, und das waren die fuer Zuendspule <>Verteiler, die waren mit 50 cm etwas kurz fuer mein Vorfacelift, wenn man sie durch den Kabelbaum fuehren wollte.
Da es mir aber eh lieber ist, sie frei haengen zu haben fuer Reparaturen (dann hat man mehr Platz), hab ich diese beiden Kabel nicht durch die Kabelschaechte laufen lassen, passen dann auch.
Fuer die 2te extra Bestellung hab ich dann diese Kabel in 60 cm Laenge bestellt und auch so massgefertigt bekommen.
Hier mal ein Bild von den blauen, gibt es normal nicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) User Media - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
hier installiert bei einem, dem ich die auch geschickt hatte, 04-1990 750iL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/p...00311-1434.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/p...00311-1433.jpg
und das waren die originalen, die er vorher drin hatte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/p...00310-1539.jpg
der lief nur noch auf 10 Zylindern.
Alt 11.01.2012, 12:39   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
12 mal andere Länge....?
Es müssten doch m.E. 6 mal 2 identische sein, oder?
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 11.01.2012, 12:50   #6
Yes, Sir, aber da Du mir ja manchmal nicht glaubst
hier die Abmessungen von BERU
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BERU ignition loom M70 picture by shogun_bucket - Photobucket
72/64/59/46/39/33 fuer 7-12
75/68/60/50/41/34 fuer 1-6
Kabel auch bei BERU 50 cm lang zwischen Zuendspule + Verteiler
Zündkerze: Anschlußausführung SAE, Zündverteiler/-läufer: Anschlußausführung Sägezahn, Zündspule: Anschlußausführung Sägezahn
angegeben wird: BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 09/1987 bis 09/1994
http://www.fuerst-autoteile.de/index.php/catalog/index/type/291#{'path':['','100008','100153','685'],'type':'291'}
Widerstaende
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.proce.de/bilder/janmor/hr14.JPG
Geändert von Erich (11.01.2012 um 13:03 Uhr).
Alt 11.01.2012, 18:12   #7
--750il--
dachte ich auch, wobei das nicht das problem war.. es waren alle zu kurz..
meine alten waren 6x2..
Alt 11.01.2012, 20:08   #8
fuffi_lwl
Sind die Zylinder nicht alle leicht zueinander versetzt? Ist bei den Rohren der Ansaugbrücke ja ähnlich. Kann mir vorstellen, dass die unterschiedlichen Längen daher rühren.
Alt 13.01.2012, 09:01   #9
T-Bird
Hoppla!
Das hätte ich nicht gedacht. Irgendwie ist mir auch noch nicht aufgefallen, das die Ansaugspinnen asymmetriesch sein sollen.
Die sind doch wenn Blinddeckel und DK umgeschraubt werden auch Seitenweise tauschbar.
Das kann die Längenunterschiede zwischen Bank 1 und 2 also nicht erklären.
Ist ja auch egal warum, nur gut zu wissen, das es so ist.
Will da auch bald mal ran, da meiner jetzt technischerseits fertig und karosserieseitig fast lackierfertig ist... Bevor die restliche Kohle schlecht wird, kann man die ja noch sinnvoll in weitere Neuteile stecken.
Andreas
Alt 13.01.2012, 09:12   #10
fuffi_lwl
Die sind schon symmetrisch, wenn man sie von der einen auf die andere Seite tauscht. Aber verfolg doch mal die Rohre, die sind alle etwas versetzt zueinander. Müssen sie ja auch, sonst würden die sich überschneiden. Und ich dachte nun, dass es bei den Zündkabeln und Steckern ebenfalls so ist.
Oliver
740D - recht günstig Britney eBay, mobile und Co 17 15.11.2011 17:36
erscheint mir recht günstig 20" BBS 950€ Britney eBay, mobile und Co 2 29.05.2011 14:32
Elektrik: JANMOR Zündkabel christian 72 BMW 7er, Modell E32 74 29.12.2008 17:22
BMW-Auto: suche einen kombi recht günstig schmock Suche... 0 16.01.2008 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
