Alt 02.02.2004, 18:51   #11
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Für Interessierte:
Leerlaufspannung = U Null, hieß früher auch mal 'Urspannung'.
Kfz-ler, 1.Lehrjahr.
Die Maschenregel:
Für jeden geschlossenen Kreis (Masche) eines Leiternetzes
ist die Summe der Teilspannungen an den Widerständen
gleich der Gesamtspannung.
Gruß Manu
Alt 02.02.2004, 23:58   #12
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Yepp !
Und ist eine Zelle in der Batterie( von Akkuzellen)
defekt,hat sich der Innenwiderstand erhöht.
Da der Gesamtstrom,der vom Auto gezogen wird,den Spannungsabfall über dem Innenwiderstand
bestimmt : Klemmenspannung an den Polen ist gleich Leerlaufspannung der Zellen abzüglich der
Spannung über dem Widerstand,
werden solche "Phänomene" erklärich,daß ein Verbraucher mit geringer Stromaufnahme
wie ein Radio (=niedriger Spannungsabfall über dem Innenwiderstand)
noch läuft,
ein Verbraucher,der viel Strom zieht (Anlasser=hoher Spannungsabfall über dem Innenwiderstand)
NICHT mehr funktioniert und für eine vollständige Unterversorgung des Bordnetzes sorgt.
Womit wiederum die Bordelektronik "in die Heide" gejagt wird,dort so lange verharrt,
bis alle Kondensatoren entladen sind und ein Reset erfolgen kann.
Der Reset wiederum wird erfolgreich durchgeführt,wenn man ca 30 Minuten die
abgenommenen (!) Polklemmen miteinander verbindet,was zur Entladung der Kondensatoren führt.
....ein altbekanntes Thema im Forum in Kurzform....
Knuffel
[Bearbeitet am 2.2.2004 um 00:01 von knuffel]
Knuffel
Alt 03.02.2004, 05:44   #13
Kai525i
Benutzerbild von Kai525i
Fahrzeug: E34 525i M50, 530i M60, 540i M60 6g, W126 420SE
@Hannes
wenns mit der neuen batterie immer noch nicht geht, also ZV, eFH, eSSD usw., dann wechsel mal deine hauptsicherung. ist unter der rückbank in diesem kleinen schwarzen kästchen, kostet bei bmw glaube 40 cent (kleines metallplättchen). das ding kriegt mit der zeit kaum sichtbare haarrisse, siehste erst wenn du sie rausnimmst und sie auseinanderfällt ist ein bekanntes problem bei den E34, die technisch zu 99% mit dem E32 übereinstimmen.
Kai525i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2004, 14:06   #14
knuffel
† 2023
@Kai525i
Hi!
Gut,daß Du´s erwähnst.
Hatte ich mal bei meinem E23.
Die Sicherung wird hochohmig.Verursacht damit Erscheinungen,wie der
Innenwiderstand der Batterie.
Wenn das Bordnetz aktiviert wird,fällt über der Sicherung Spannung ab.
Ein weiterer Fehler,den ich diesbezüglich hatte,war das Relais,worüber die
Bordspannung geschaltet wird.
Hier bilden sich durch Kontaktabbrand Übergangswiderstände.
In beiden Fällen war allerdings die Funktion des Anlassers nicht betroffen!
Knuffel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
