Alt 19.08.2002, 08:18   #1
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard Autotelefon richtig anschließen
Hallo Leute,
der Vorbesitzer meines Wagens hat ein Bosch-Autotelefon nachgerüstet. Optisch ist das auch gut gemacht und ordentlich integriert. Das Telefon selbst sitzt im Kofferraum.
Die Stromversorgung hat er einfach ganz frech an die Batterie unter dem Sitz geklemmt (mit einer fliegenden Sicherung).
Jetzt verfügt das Telefon eigentlich über eine Funktion, daß es sich nach einer Zeit automatisch abschaltet, wenn man die Zündung ausstellt. Funktioniert aber leider nicht, da er den betreffenden Anschluß einfach fest auf den Pluspol geklemmt hat.
Ich müßte also den Anschluß auf eine geschaltete 12V legen. Sowas müßte es doch doch irgendwo unter der Rückbank am Sicherungskasten geben ? Leider habe ich keine Anschlußbelegung. Wer kann mir da mal weiterhelfen ?
Viele Grüße, RR
[Bearbeitet am 19.8.2002 von RoadRunner]
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 09:27   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Je nach Typ kannst Du evtl. das Bosch so programmieren, dass es nach einer gewissen Betriebszeit (z.B. 12 Stunden) automatisch abschaltet. Das sollte dann auch bei Dauerplus funktionieren.
[Bearbeitet am 19.8.2002 von Lothar]
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 13:19   #3
RoadRunner
Hallo Lothar.
Orginal gepostet von Lothar
So eine Funktion habe ich nicht gefunden. Man kann das Ding programmieren, wieviele Minuten es nach Zündung-Aus abschalten soll. Genau die Funktion wollte ich nutzen.
Viele Grüße, RR
Alt 19.08.2002, 13:25   #4
RoadRunner
Hallo.
Orginal gepostet von freak
Dauerplus muss sein!!!
Sonst,sind die ganzen Einstellungen und falls Nummern auf Dein Telefon gespeichert sind Flöten - oder,hast du Bock jeden tag alles neu zu Pogramieren???
Vorne wo Dein Radio angeschlossen ist,ist noch ein Remotekabel ( Stromprüfer - zündung an,Stom - Zündung aus kein strom )
Du müsstes also ein Kabel vom Remote anschluss zum Telefon ziehen und alles funzt wie es soll
Klar muß Dauerplus sein.
Das Telefon hat zwei Plus-Leitungen, eine für den Dauerplus, die andere für den geschalteten Plus. Z.Z. sind aber beide auf Dauerplus gelegt.
Ob das mit dem Remote bei diesem Telefon überhaupt funktioniert, weiß ich nicht.
Ich wollte die betreffende Leitung einfach auf geschaltetes Plus legen und suche dazu nur die Belegung am Sicherungskasten unter der Rückbank.
Viele Grüße, RR
Alt 19.08.2002, 17:51   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe es ähnlich gemacht.
Zieh einfach mal n paar Relais, die um den Sicherungskasten herrum angeordnet sind ab. Und dann n Stromprüfer rein. Zündung an und aus .. und Du findest schon was.
Ich habe eine "lange Zündung" gefunden.
Sie versorgt unter anderem die Scheibenheber. Aktiviert durch Zündung und nach ca. 15 Minuten nachdem die Zündung ausgeschatete wird oder durch öffnen und schließen einer der vorderen Türen wird diese Leitung dann wieder stromlos. Somit ist das Teil wenn Du den Motor abstellst noch witerhin an.. bis zu 15 Minuten, wenn Du im Auto am reden bist, oder sonst was machst... Sobald Du aussteigst und die Türe wieder schließt ist das Telefon Stromlos..
ABER:
Es gibt 2 Eingangs-Kabel:
a) Dauerplus (gehört an Dauerplus, ausser, das Telefon saugt Dir Deine Batterei leer (wird dabei gut warm)
b) Zündungsplus... und diese Leitung ist wie obe zu verkabeln...
Signatur:
Alt 20.08.2002, 07:26   #6
RoadRunner
Hi.
Hm. Ich hatte gehofft, daß jemand von Euch eine Belegungsliste hat, damit es ohne Probieren geht.
Naja schaun wir mal.
Scheibenheber sagst Du ? Ich schaue mal nach ...
Wie hast Du dann das Kabel angeschlossen ? Mit dem Relais zusammen eingeklemmt ?
Viele Grüße, RR
Alt 20.08.2002, 13:49   #7
FrankGo
Ich habe den Relais-Halter abgemacht und das ganze Ding um ca. 10 cm angehoben.
Dann vorsichtig von unten das Kabel "angeknabbert" und so n bischen der isomierung weggenommen. Dann habe ich mein Kabel dadran gelötet und alles per Kelebeband wieder verschlossen.
infacher geht es mit einer "Abzweig-Kabelklemme", welche es in rot oder blau gibt (für unterschiedkliche Kabeldicken). Dann brauchst Du nur ne Zange und der Rest wird einfacher. .. Wenn Du so n teil nicht kennst: schlecht. .. mußt mal im Baumarkt oder in nem Kaufladen bei Autoteilen (Kabelklemmen, Klemmschuhe, Kabel, etc) gucken.
Autotelefon blockiert!? BMWborn BMW 7er, Modell E38 34 01.05.2024 08:31
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 14:28
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 21:45
Autotelefon D2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 1 18.01.2003 19:36
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
