Alt 10.12.2011, 22:54   #1
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Standard Wie regelt der 730d (e65) die Kühlwassertemperatur?
Eine Frage an die Experten hier, wie ......?
Hat der wie jeder andere Motor ein Thermostat der ab einer bestimmten Wassertemperatur den Kühlerkreislauf frei gibt, oder ist da mehr Hardware im Spiel?
(ich kann mich da dunkel an was erinnern, aber keine Ahnung ob das jetzt für den e38 war oder nur für die Ottomotoren... )
Danke für die Aufklärung.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 00:00   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
ja, wenn die hintergrundbeleuchtung im kombi ausgeht,dann hat er den großen kreislauf geöffnet.
Alt 11.12.2011, 09:02   #3
Geius
Benutzerbild von Geius
Guten Morgen Allseits,
wieder was dazu gelernt.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 11.12.2011, 10:41   #4
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Wobei wir beim Diesel mal den AGR-Thermostat nicht vergessen sollten wenn du Probleme mit der Temperatur hast wurde ich den als erstes tauschen.
Alt 11.12.2011, 12:20   #5
Auric
Zweitaktölpanscher
Ich glotz jetzt schon ein paar Jahre mir die Instrumente des 7ers an, aber mir ist noch nie aufgefallen das irgend wo irgend was ausgeht
Ich hab einen vFl 730d, wo? soll da was ausgehen??
Hintergrund der ersten Anfrage:
mein dicker steht beim und die suchen die Ursache warum ich nach einer halben Stunde Fahrt anfange im Auto zu frieren, im Kurzstreckenverkehr (auch dank Standheizung/Zuheizer) ist alles OK aber wenn ich auf die tempobegrenzte Autobahn fahre ist nach einiger Zeit das frösteln angesagt, ich kann zwar die Temperatur hochdrehen, die beiden Gebläse drehen dann auch sofort hoch, es kommt aber nirgens nennenswert Luft raus, schon garkeine warme Luft, ist irgend wie nicht lustig.
Ich könnte mir vorstellen das bei einem defekten (immer offenen) Kühlerthermostat der grosse Kreislauf immer offen oder zumindest teilweise offen ist und so der Bock bei 120 km/h und wenig Last schlicht keine zum Innenraum beheizen taugliche Wassertemperaturen mehr zusammen bringt, und ich deswegen frieren muss...
Die hätten ja auch eine Temperaturanzeige einbauen können diese Deppen, und mit den verstecken Menue es nachschauen kann ich jetzt nicht, der Wagen steht in der Werkstatt...
also nochmal hat er ein normales Thermostat, oder ein regelbares oder ganz was anderes?
@krie6hofv:
Was ist mit dem AGR-Thermostat? was für Auswirkungen hat ein Problem mit dem Teil? wie geschrieben mein Bock wird nicht zu warm, eher zu kalt.
Alt 11.12.2011, 12:23   #6
krie6hofv
offline
Wie gesagt, sie sollen den AGR Thermostaten tauschen und dann wird dein Auto auch wieder warm
Der ist super einfach zu wechseln und kostet ca. 25€, selbst wenn er es nicht ist, ich bin aber ziemlich sicher das er es ist hast du kaum Geld und AW verschenkt
Die Teile gehen extrem oft kaputt, nur bemerkt das dank Zuheizer kaum jemand
Ich glaube die VFL haben diese Anzeige für das Wasser noch nicht oder?
Alt 11.12.2011, 12:43   #7
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
VFL- Benziner: ja!
VFL- Diesel: nein!
FL: Benziner/Diesel: ja!
Lg
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 13:26   #8
Auric
Zweitaktölpanscher
@krie6hofv:
Danke werde ich morgen früh den "Könnern" melden
Alt 03.01.2012, 16:45   #9
Auric
Zweitaktölpanscher
So vorhin die Rechnung des bekommen
Sie haben den Kühlwasserthermostaten ersetzt und den AGR Thermostat natürlich nicht ersetzt (oder mir geschenkt wovon ich nicht ausgehe )
Dann haben sie mir das Auswechseln und den neuen LMM natürlich berechnet obwohl der gerade mal ein paar Monate alt war und die Service-Kundenberatungs Labertasche mir erklärt hat das der natürlich über die Ersatzteilgarantie geht...
Wollen die mich übervorteilen? denken die ich bin ein Analphabet??
Die Karre kommt immer noch nur mühsamst aus der Garage ich kann drauftreten wie ich will er macht knapp 1000 1/min im Rückwärtsgang und kriecht langsam die Einfahrt hoch...
Und das Turbo-Anfahrloch ist mittlerweile so gross wie das Loch in Kimberly
nicht mal mit gleichzeitig "Diesel" und Bremse kommt der Karren aus dem Quark
Alt 03.01.2012, 16:52   #10
bmw-master1979
Hamann7
@Auric der krie6hofv hatt recht,es ist zu 95% immer das AGR-Thermostat(Diesel).
Tausche es am besten selber,zum Schluß wird dein E65 kaputt repariert,
Wurde dein fehlerspeicher ausgelesen?
MFG LAKI
Heizung/Klima: Heizung regelt nicht - Der Grund Zorni BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2011 13:29
An 730D, E65- Fahrer. Wie zufrieden seid ihr? murat735 BMW 7er, Modell E65/E66 28 19.02.2010 20:11
Wie genau ist der 740d besser gedämmt als der 730d? the_bob BMW 7er, Modell E38 0 13.02.2009 18:50
Motorraum: Wo ist die Temperaturanzeige vom Motor? BMW 730d (e65) xdutch66x BMW 7er, Modell E65/E66 15 05.02.2009 22:07
Wie hoch dreht ein E65 730d bei Vmax ? Domino BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.05.2003 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
