			06.12.2011, 12:44
Fahrzeug: E32-735i (06.91)
				Tempomat vom E34 im E32?
da mein E34 nun mangels TÜV geschlachtet wird, möchte ich den Tempomat daraus in meinen E32 einbauen.
Es ist ein 525i M20 B25 und der E32 ein 735i Bj. 90.
Weiß jemand ob die Teile, wie so einige andere, kompatibel sind
danke im voraus
Gruß  WB
			06.12.2011, 15:06
			 Es gibt Reis, Baby
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
		Stellmotor und Steuergerät sollten passen. Die wurden im E31, E32, E34,E36 und Z3 verbaut. Beim E31 aber wohl nur im 840.
Am besten du suchst dir deine    Teilenummern raus und machst dann eine Abfrage bei    RealOEM Das Suchen macht halt ein bisschen Arbeit
				Gruß Tom
 Suche:- Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
- 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
			06.12.2011, 15:09
				Tempomat
suchen ist nicht das Problem. Stehen auf der Seite die passgenauen Teile, bzw. welche Nummern worein passen?
Gruß   WB
			06.12.2011, 16:01
			 Es gibt Reis, Baby
		Wenn du im ETK    dein Fahrzeug, eben den E34 als Ausgangspunkt nimmst, hast du doch alle BMW Teilenummern. Wenn du dann bei    RealOEM die letzten 7 Stellen dieser Teilenummer eingibst, wird dir angezeigt in welchen Modellen das Teil verbaut wurde.
Das ich dir die Seitern verlinkt habe ist dir aufgefallen oder?
EDIT:
Nachdem was ich mir angesehen habe, passen:
Stellmotor, Steuergerät, Schalter und Halter der Pedalerie und der Kabelbaum. Der Schalter am Lenkstock nur wenn  beide Fahrzeuge Airbag haben oder  beide keinen haben. Gaszug und Halteplatte passen nicht. Bei den Kleinteilen musst du selber schauen. Alles natürlich unter Vorbehalt. Sollte aber stimmen wenn der E34 ein Linkslenker mit Schaltgetriebe ist.
						Geändert von asscon (06.12.2011 um 16:23 Uhr).
						Grund: Ergänzung
			06.12.2011, 20:01
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er  Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
		du brauchst auf jeden Fall (wenn du einen Bowdenzug hast am Gashebel) einen Bowdenzug für den E32
der E32 sollte schon den Kabelbaum liegen haben für das Steuergerät (vorne im Motorraum)
ich musste bei mir den Stecker abschneiden und den Stecker vom ? E34 Steuergerät ? (ich weis bis heute nicht wo meins her ist) 1:1 anlöten
was die Farben angeht
hier findest du vlt eine kleine Hilfestellung
   http://www.7-forum.com/forum/5/tempo...ml#post1575110
			06.12.2011, 21:46
				Tempomat
		o. K.
vielen Dank, jetzt sollte es wohl klappen.
Gruß  WB
