Alt 05.12.2011, 09:06   #1
ah_745
Westerwälder
Benutzerbild von ah_745
Fahrzeug: 745i E65 (06.02); X5 3.0d (03.05)
Standard Wasserproblem Händler findet nix...
ich fahre jetzt rund 250.000 km meinen guten 745i E65 (06.02) mit prins-gasanlage ohne probleme - jetzt verliere ich kühlwasser...
ich habe die diskussionen zum thema wasserverlust im forum bereits gelesen und finde bislang keine passende lösung - daher hier meine fallbeschreibung:
beispiel - gestern abend habe ich das kühwasser aufgefüllt und heute morgen (ohne fahrzeugbewerung) bildet sich unmittelbar nach motorstart eine pfütze (halb so gross wie der wagen!) unterm wagen - dies ist kein einzelfall. Ein Marder kann nicht in die Garage - Abrücken beim Händler war positiv (keine Leckstelle) - dennoch verliere ich seit zwei Monaten regelmässig (aber unregelmässig viel) Kühlwasser (auch mal drei Liter pro Woche).
Irgendwelche Ideen, Tipps oder Erfahrungen?
Achim
ah_745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 10:09   #2
bmw-master1979
Hamann7
Bei deinem Baujahr.
Wasserverlust an der Lima.
Wasserverlust vom überlauf des Wasserrohrs.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/wasse...au-169982.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/kuehl...ur-133293.html
MFG LAKI
Alt 05.12.2011, 15:43   #3
Inspektion
Benutzerbild von Inspektion
Fahrzeug: 745i (04) LPG
Temeratursensor am Kühler/Schlauchanschluss ist auch manchmal undicht.
Inspektion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 15:50   #4
Geius
Benutzerbild von Geius
ich vermute, es liegt an einem Schlauchanschluß, wo je nach Druck unterschiedlich Wasser entweicht.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 05.12.2011, 15:57   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lass das System von einer anderen Werksattt abdrücken - die scheinen es ja beim ersten Mal nicht richtig gemacht zu haben bzw. nicht wirklich nach geschaut.
Weitere Vermutungen bringen ja mal so gar nix...
Alt 05.12.2011, 16:34   #6
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Bei mir wars, ganz tricky und kaum zu sehen, der V-Deckel zwischen den Zylinderbänken.
Machte sich beim abdrücken nicht bemerkbar, war erst mit Endoskop zu sehen(Wasserspuren).
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 16:50   #7
vonk
Fahrzeug: e65-745i 02-02
gutenmittag,
schau mal der Y slauchverbindung an.
folge die obere slauch von reservoir nach linkerbank,dort gibt es ein Yverbindung,zu rechterbank,schau die genau an.
dies war bei mir ganz schrott.
a.vonk
vonk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2011, 17:18   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Kann ich bestätigen, ist bei mir im mom der fall, wollte schon das aga rohr bestellen aber das loch im motorblock war trocken............bei genauem hinsehen sah ich, dass der sensor auf der rechten wagenseite unter dem rechten scheinwerfer voll versifft war, da kamm es her
Abdrücken ist misst, noch nie hat man mit abdrücken kleine leckagen feststellen können............bei grossen vllt. aber kleinen, keine chance!!!!!
mfg odd....
Alt 05.12.2011, 17:24   #9
bmw-master1979
Hamann7
@Oddy...Na dann sei froh das es nicht das Rohr war.
Das mit dem abdrücken kann ich bestätigen,wenn man Pech hatt kommt dann
vom Druck noch das Wasserrohr hinzu,es währe nicht der erste.
MFG LAKI
Alt 05.12.2011, 17:53   #10
Bastl
V12-infiziert
Bitte? Wenn man abdrückt, schauten erstmal, ob er Druck verliert - und dann wo.
Damit findet man auch kleinere Leckagen - wenn undicht, dann auch undicht.
Und wenn dann das Wasserrohr kommt, war es eh kurz davor bzw. man hat es mit dem Druck übertrieben.
Innenraum: Wasserproblem die 2te XD Ace-X BMW 7er, Modell E32 9 24.08.2007 07:45
Elektrik: Nix Anzeige Flo730iA BMW 7er, Modell E32 2 13.08.2006 22:59
Fensterheber nix gut... rengier BMW 7er, Modell E38 16 15.09.2005 13:01
Nix geht mehr :-( Chi777 BMW 7er, Modell E38 2 03.03.2005 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
