Alt 28.01.2004, 23:50   #1
adi-sr
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Kabel für abblendbaren Innenspiegel...
Hab grad noch schnell (lol) meinen abblendbaren Innenspiegel anschließen wollen,
Schiebedachmotor-Abdeckung raus, Innenleuchte raus, Kabel gefunden: rot/grün, braun, grau
ABER: Der Stecker paßt nicht, es ist ein schwarzer Stecker der an einer schmalen Seite treppenförmig aussieht,
am Spiegel ist nur ein weißer Stecker der an der Breitseite zwei Aussparungen hat.
Gab es verschiedene Spiegel? Ist es das falsche Kabel? H I L F E.......
Ciao, Adi.
P.S.: Auto ist EZ 09/93, Spiegel ist der mit dem Schieberegler unten.
adi-sr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 00:01   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
das gleiche prob habe ich auch,bei mir hängt im spiegelfuss auch das kabel aber kein gegenstück!aber ich meine auch das dieser spiegel sich nichtelektrisch abblenden soll!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 00:11   #3
adi-sr
mein Stecker der aus dem Spiegel kommt ist weiß und hat "weibchen/buchsen", dieser steckt in einem adapter der auf beiden seiten "männchen/stecker" hat. Aber sowohl die Form, als auch die Farbe des Steckers der aus dem Dach kommt ist anders. ????
Ich denke, die Kabelfarben rt/gn;gr;br passen
Ciao, Adi.
Alt 29.01.2004, 00:22   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi adi
oder du brauchst den monocromen Spiegel, der hat keinen Motor zum verstellen, da wird das Glas wie eine LCD-Anzeige verdunkelt.
Bei dienem Bj. ist die Änderung auf den NEUEN Spiegel wie im E38, der hat keinen Schieberegler nur im oberen Teil einn Punkt für den Sensor, und die gibt es mit dem IR-Empfänger für die ZV.
Gruß Reinhard
Alt 29.01.2004, 00:28   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
@ Patrick P.
Hast Du auch den Elektrochrome-Spiegel ?
Der ist ohne Schieberegler, wie @Rottaler2 schon sagt.
Wenn ja dann brauchst Du bei deinem Bj einen "Zusatz-Kabelbaum" um ihn einzubauen.
Wenn's so ist melde Dich nochmal dann such ich die Nummer aus meinen Rechnungen raus.
Werner
PS: Ihr beiden solltet die Spiegel tauschen
[Bearbeitet am 28.1.2004 um 00:29 von mazzz]
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 00:36   #6
adi-sr
Ich habe den Spiegel mit dem Schieberegler.
Paßt bei meinem der E38 spiegel?
Weiß nicht mehr was los ist. Hab doch nen E32
Adi.
Alt 29.01.2004, 10:05   #7
adi-sr
die Steckerform war das Problem, anscheinend gab es verschiedene Stecker.
Hab den Stecker abgezwickt und die Kabel einzeln mit dem Spiegel verbunden.
F U N K T I O N I E R T !!!
Wichtig sind die Kabelfarben.
Ciao, Adi.
Alt 29.01.2004, 11:15   #8
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Ciao, Adi.
vielleicht mal die Kabelbelegung aufschreiben und in Tipps & Tricks stellen?
Ciao
Amando
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 18:02   #9
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Ciao, Adi.
Ciao
Amando
Hatte Ich schon mal gemacht, aber nicht unter "tipps und tricks", muss ich ,mal gleich durchsuchen...
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2004, 23:04   #10
Phillip
Hier gucken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewt...ge=1#pid212467
:zwink
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
