Alt 16.10.2011, 20:04   #11
tuna
Fahrzeug: E65-750 12.05
Nein Druckventile habe ich nicht getauscht erste minuten ist er auch ganz ruhig
wenn ich nicht anhalte in erste 2 km spüre ich nichts von unter 500 umdrehung
läuft ganz normal wenn ich aber mal anhalte nach 500 meter nach kaltstart dann sinkt er halt wie gesagt
tuna ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2011, 21:52   #12
tuna
Frage
Kann mir keiner Tip geben soll ich
Druckregelventile bei freundlichen auch
Erneuern? Hat jemand erfahrung wie
Teuer das seien kann Mfg
Alt 18.10.2011, 06:51   #13
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich würde da wirklich NICHTS auf Verdacht tauschen, ohne das am Tester beobachtet zu haben!!! Du tauschst und tauschst und tauschst und am Ende hast Du 10 x mehr getauscht und BEZAHLT als nötig gewesen wäre ...
Diese Motoren sind mittlerweile so komplex, mit so vielen Sensoren und Abhängigkeiten, daß Du ohne KLARES Fehlerbild NICHT weiterkommst
Laß es zur Not beim machen, mein Rat. Abends dort abgeben und die morgens mal den Wagen zum Tester schieben und starten lassen. Die sollten dann sehen, was da wie im Argen ist!
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 08:49   #14
nesi
Benutzerbild von nesi
Druckregelventil würde ich auf jeden fall tauschen, ist ein Verschleissteil.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 09:27   #15
bmw-master1979
Hamann7
Und kostet auch nur um die 40Euro für beide Zylinderbänke,der einbau ist auch Kinderleicht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/wech...ge-160099.html
MFG LAKI
Alt 18.10.2011, 16:45   #16
tuna
Heute war ich bei freundlichen die haben
Auch bestätigt das es druckregelventile seien können
Und bestellt nächste woche Freitag werden erneuert
Ich werde berichten hoffe das ich diesmal
Auf richhtiger weg bin ich bedanke mich an euch
Alle gut das es euch und den Forum gibt
MFG
Alt 16.11.2011, 12:11   #17
Bertel2410
Fahrzeug: E65 - 735iA (02.2002) (2009 LPG-Umbau)
hast du die Druckregelventile nun tauschen lassen und dadurch den Fehler behoben? Habe seit Neustem auch diese Probleme, dass bei Kaltstart die Drehzahl stark schwankt. Nach kurzer Warmlaufphase, wenn man das als Warmlaufphase überhaupt bezeichnen darf, läuft alles ganz normal.
Gruß Bertel
Bertel2410 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 06:14   #18
tuna
Ich habe beide ventile bei freundlichen erneuert es hat aber garnichts
gebracht wenn ich morgens starte schüttelt sich erst wie ein traktor
dann kommt fehlermeldung MOTORSTÖRUNG ich mach aus und starte
nochmal dann läuft er wieder normal und fehlermeldung ist auch weg
das kommt aber nur vor wenn es drausen unter minus grad ist
ich weiss nicht mehr was ich machen soll was das seien kann
bin auch kein mechaniker bmw erneuert mir die teile auf verdacht
kein fehler hinterlegt
Alt 17.11.2011, 06:40   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das ist genau der gleiche Fehler wie in viele V12 im Winter haben. Absolut identisch...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 17.11.2011, 07:14   #20
tuna
Ärger
Kann es seien das es normal ist bei dem
Autos oder kann es vielleicht benzinfilter
Lambdasonde seien hat keiner so einen
Fall gehabt im Sommer geht es noch aber
im Winter ist es wirklich sc....e
Mfg
Stichworte
motor
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden) mueggxzen BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2009 14:00
Elektrik: Unruhiger Leerlauf nach Kaltstart für 30 Sekunden. phhere BMW 7er, Modell E32 5 26.09.2007 12:01
Motor aus nach einige sekunden?!! 45er BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2007 10:32
Blauer Qualm bei Kaltstart, aber nur ca. 30 sec lang. Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 11.01.2004 23:58
sitzheizung schaltet nach 2 sekunden selbst ab e38 cz BMW 7er, Modell E38 4 03.02.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
