Alt 14.11.2011, 10:11   #1
Heimannsven
Fahrzeug: Chrysler Stratus Conv. 2.5 Limited, 92er Merucry Grand Marquis 4.6, MG TF 160
Standard Siemens C3 Autotelefon
ich habe einen e32 mit folgender Sonderausstattung:
S627A TELEFON SIEMENS C3 BED.H. VORN
S685A TELANTENNE FUER C-NETZ
Durch den Vorbesitzer wurde das originale Telefon durch eine Handyvorbereitung ersetzt. Als ich jetzt aber die Konsole hinten ausgebaut habe, habe ich den originalen Kabelsatz endeckt und frage mich nun, ob ich das System wieder in den Originalzustand versetzen kann.
Hierzu würde ich gerne wissen:
1. Soweit ich weiss gibt es das C- Netz nicht mehr, d.h. das Telefon wäre dann eh nicht funktionstüchtig?
2. Wo sitzt die Blackbox ...ich habe nur Kabel gefunden...ist die im Bedienteil integriert?
3. Woher könnte ich das passende Bedienteil und Auflage finden?
Vielen Dank im Vorraus!
Sven
Heimannsven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 10:33   #2
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Hallo Sven
Zu 1. Das C-Netz wurde am Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 31.12.2000 abgestellt.
Zu 2. Die Steuereinheit befand sich hinten links im Kofferraum.
Zu 3. eBay oder bei Interner Link) Suche & Interner Link) Biete.
Weitere Infos findest du in der Original Einbauanleitung für das Siemen C3.
Gr. JDR
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EBA_Mobiltelefon_Siemens_C3_E34-E32.pdf (1,01 MB, 55x aufgerufen)
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 10:33   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
zu 1: richtig
Für mich hätten sich damit 2 und 3 erledigt.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 10:42   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Stimmt, guckst du bei Wiki: Der Betrieb des C-Netzes, das am 1. Mai 1985 startete, wurde am 31. Dezember 2000 eingestellt.
Also es gibt 3 Varianten, entweder du willst das Auto komplett original haben, dann hast du ein nutzloses Telefon, oder du baust das C-Netz Telefon um auf GSM, oder du baust gleich ein GSM Telefon ein.
Alt 14.11.2011, 11:58   #5
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Ich habe auch dass C- Netzt verbaut. Ich finds kultig, daher lass ich es drin. Umbauen kommt für mich nicht in Frage.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 12:11   #6
Sheriff
Alpinator
Geschmackssache - ist halt 'ne Attrappe und damit ähnlich kultig wie eine Alarmanlagenattrappe oder eine Lufthutzenattrappe - meine Meinung. Wenn es optisch weitgehend ohne sichtbare Schäden entfernbar wäre, würd ich es tun - habe es bei meinem e32 auch getan und ebenso die alte Nokia-Festeinbauhalterung im iX rausgeworfen.
Kultig fand ich das alte Wählscheibentelefon auf dem Amaturenbrett eines abgerockten Trabbis eines Kumpels.
Alt 14.11.2011, 12:30   #7
JDR
Es ist zwar originalgetreu, was mich aber daran stören würde, ist dass ich es nicht benutzen könnte.
Und ein zweiter Festeinbau sehe irgendwie doof aus.
Gr. JDR
Geändert von JDR (14.11.2011 um 12:46 Uhr).
Alt 14.11.2011, 12:57   #8
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Alternativ könnte man das P1 einsetzen - optisch und technisch fast ein Zwilling, aber D-Netz und nutzbar!
Alt 14.11.2011, 13:30   #9
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Benutzerbild von Spicha
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Und wie würde sich so ein Umbau gestalten? Kann man das Bedienteil vorn dann weiter verwenden und tauscht nur den Kasten im Kofferraum? Hat sowas schonmal einer gemacht?
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
Spicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 13:51   #10
McTube
Fahrzeug: S50B32
So einfach ist es dann nicht - nur fast
Soweit ich weiss unterscheiden sie sich in den Anschlüssen am Basisteil. Das P1 hat einen 15-poligen D-Sub Stecker. Alles nötige liegt aber dort an.
Ich denke der Knochen muss auch getauscht werden.
Bei mir ist das C3 übrigens noch anders verbaut worden (ab Werk!) mit dem Basisteil in der Mittelkonsole.
Zum Vergleich C/D:
Autotelefon Siemens THE VIPER Suche... 6 18.05.2011 23:39
Elektrik: Autotelefon Siemens P1 Einbau ?????? buko12 BMW 7er, Modell E32 0 01.08.2008 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
