Alt 13.11.2011, 20:10   #1
e32timo
Black Mamba
Benutzerbild von e32timo
Fahrzeug: e32 M30 B30 BJ 1987
Standard Motortemperatur m30 b30
Moin
Ich habe eine frage.Wen ich jetzt bei so ca 0 Grad zur Arbeit fahre,geht meine Temperatur auch nach 30 km nicht über 1/3 der Anzeige und im innenraum wird es auch nicht warm.
Wie sollte die Temperatur sein und ab wan,woran könnte es liegen.
Danke sage ich jetzt schonmal,für die Hilfe.
e32timo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 20:26   #2
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Hallo !
Ich habe einen m30b35-er auch. Der erreicht das Mittlere Temperaturfeld -also ca.90 Grad- innerhalb von 5-7 Minuten fahrt, beim 0 Grad, beim sehr vorsichtigen Fahren.
Villeicht solltest du dem Termostat überprüfen, ob es nicht offen haengt, und dadurch das kalte kühlwasser immer in dem Wasserkühler hineinlaesst, und damit es sich sehr schlecht erwaermen kann.
Weil der Winter schon bereit steht, sollst du unbeadingt die Sache auf dem Grund gehen, weil, wenn der Motor sich tatsaechlich wegen einen haengenden Termostat sich schlecht erwaermt, führt es zum erhöhten abreibungen, und dazu wird das Öl auch nicht ordentlich aufgewaermt!
Eins noch; dass das wassertemperatur, kurz nach dem Start im mittleren Bereich steht bedeutet es lange nicht das der Motor sein optimales Betriebstemperatur erreicht hatte!
M30 Motoren erreichen es , wie ich es weis beim Winterlichen Konditionen ihr Betriebstemperatur erst nach 20-25 Miinutigen Fahrt. Im Sommer ein Bisschen Kürzer!
Wenn, das Wasser sich aber obtimal von der Temperatur nach 30 km Fahrt anfüllt, dann sollst due es villeicht mit einen Temp. wertgeber tauch, ober Temp. Anzeiger tausch dem Fehler sicher auszuschliessen!
Gruss,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2011, 20:31   #3
e32timo
Black Mamba
moin
ok werde morgen mal ein neues thermostat einbauen habe ich noch hier liegen
Alt 13.11.2011, 20:32   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Würde ich auch sagen.. Thermostat hängt...
Oder Visco löst nicht mehr, kannst du prüfen ob er sich zäh drehen lässt wenn das Auto kalt ist...
Alt 13.11.2011, 20:37   #5
e32timo
Black Mamba
die viscokuplung muss bei kalter temperatur leicht zu drehen sein ?
Alt 13.11.2011, 20:47   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Leicht ist relativ, die dreht schon zäh aber sie dreht...
Alt 13.11.2011, 21:28   #7
e32timo
Black Mamba
ok ich schaue morgen nach.
danke für die hilfe
Alt 13.11.2011, 23:26   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Ist Egal, ob es Minusgrade sind, oder Hochsommerliche Temperaturen. Die Temp- Anzeige sollte gerne nach einigen Km in der Mitte stehen. Glaube ich auch, das Thermostat Arbeitet nicht mehr Korrekt.
Gruss dansker
Alt 13.11.2011, 23:46   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Dawe_Balogh Beitrag anzeigen
... das Mittlere Temperaturfeld -also ca.90 Grad- ...
Klugscheißmodus EIN
80°C
Klugscheißmodus AUS
Alt 13.11.2011, 23:59   #10
SmOOthDriver
Benutzerbild von SmOOthDriver
Fahrzeug: keins
Hatte das schon, dass die Tempanzeige nicht hoch kam, auch nach längerer Fahrt nicht. Es lag an den korrodierten Kontakten des Steckers der auf dem Temp-Fühler steckt. Ein bischen Kontaktspray und siehe da Anzeige stimmte wieder. Das nur so neben bei...
SmOOthDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Zylinderkopf m30 b30 2000csbmw Suche... 1 02.05.2010 17:00
E32-Teile: M30 B30 Motor BMW-Dan Biete... 0 04.04.2010 19:06
E32-Teile: Kat mit Rohre für M30/B35 bzw. M30/B30 BlackBeauty Suche... 0 10.02.2010 18:22
M30 B30 katlos ? MP BMW 7er, Modell E32 17 17.06.2006 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
