Alt 05.11.2011, 11:10   #21
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ach sooooo, dann hat er jetzt einen 14,5 V Festspannungsregler drin ? Ja das ist schlecht.
Alt 05.11.2011, 13:09   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Nochmal:
-brennt die Ladekontrolllampe bei Zündung AN?
-Spannung große Mutter nach Masse bei Motor AN
-dito kleine Mutter
-Vorsicht kurzschlußgefahr!!!
-dann am Fremdstartpunkt messen
-dito an der Batterie
Werte hier posten.
Limareparatur
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschine
Wie sahen die Kohlen aus?
kannst du ein Bild davon einstellen?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.11.2011, 00:46   #23
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Bilder einstellen
wie soll ich die einstellen hab kein Plan wie ich des machen soll.
MfG Sascha
Sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 03:32   #24
wenn Du postest, etwas nach unten scrollen, dort findest Du
"Datei anhaengen".
Klick auf Anhaenge verwalten und dann hier hochladen.
Oder bei einer der vielen online uploads wie hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder hochladen - abload.de
dort hochladen und dann den Link hier verlinken
Oder Du legst Dir mal ein eigenes kostenloses Photoalbum auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
oder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Image hosting, free photo sharing & video sharing at Photobucket
oder anderen an, dann hast Du alles zusammen.
Kannst Du dann immer verlinken
Alt 13.11.2011, 02:06   #25
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Bordspannung
Hallo, also hab mir einen neuen Regler besorgt, den eingebaut. Der Wagen läuft besser als vorher, der zieht besser ab hätte nicht gedacht das der Regler so einen Unterschied ausmacht bei der Leistung. Weiß jemand von euch wie die aussehen, die Schleifringe, die man tauschen sollte?
MfG Sascha
Alt 13.11.2011, 02:40   #26
Sascha
den Schleifring konntest Du doch sehen, als Du den Regler getauscht hast. Die Kohlen des Reglers druecken auf den Schleifring auf der Welle der Lima.
Bei der Lima fuer den R6 und M70 von Bosch sind 28 mm Schleifringe verbaut.
Die sehen so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schleifring für Bosch und Valeo Lichtmaschinen
wenn Du etwas runterscrollst, kannst Du dort auch eine Anleitung runterladen
Anleitung Lichtmaschine reparieren | als PDF Download
Alt 13.11.2011, 03:10   #27
Sascha
Fahrzeug: e39 520i
Standard Lichtmaschine
Ich hab versucht die vier Schrauben zu lösen der Lichtmaschine hatte aber keinen Erfolg, die Schrauben haben sich kein bisschen gedreht. Was mir noch übrig bleibt ist, die Schrauben durch zu flexen somit auf die nächste Größe bohren. Was wäre sonst noch möglich um diese Schrauben zu lösen b.z.w. entfernen?
MfG Sascha
Alt 13.11.2011, 04:10   #28
ich hab eigentlich gute Erfahrung mit Schlagschraubern gemacht, da hab ich schon viel festsitzende oder 'vernudelte' Schrauben aufbekommen.
Keine elektrischen, sondern wo man mit dem Hammer drauf schlaegt.
Ein Schlagschrauber ist ein Werkzeug zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben und Muttern durch pulsartige („geschlagene“) Drehbewegung. Dadurch wird ein wesentlich höheres Drehmoment erzeugt, das nicht am Werkzeug gegengehalten werden muss.
Beim manuellen Schlagschrauber wird durch einen Hammerschlag über eine schiefe Ebene und ein innenliegendes Gewinde die schlagende Kraft in eine Drehbewegung umgesetzt. Durch den Schlag wird auch der Antrieb, etwa ein Kreuzschlitz-Einsatz, kräftig in die Schraube gedrückt und sitzt damit korrekt. Der manuelle Schlagschrauber wird häufig eingesetzt um größere Schrauben und Muttern zu lösen, die festgerostet sind oder zu stark angezogen wurden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das Bucheli-Projekt: SR500: Spezialwerkzeuge und Tips zur (De-) Montage
Alt 13.11.2011, 11:16   #29
SALZPUCKEL
welche 4 Schrauben meinst du?
Bei den 4 Schrauben in auf der Stirnseite für die Lagerplatte reicht es, wenn du den Kopf ausbohrst.
Aber nicht zu tief, sonst bist du im Gehäuse!
Auch bei den 4 Gehäuseschrauben reicht es, den Kopf abzubohren.
Gutes Werkzeug vorausgesetzt.
Aber um den Schleifring zu erneuern, benötigst du einen Lagerabzieher.
Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750! Timo750 BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2017 12:32
Fahrwerk: KAW 55/35 - wie weit sackt es ab? Schleifer BMW 7er, Modell E32 45 20.07.2010 19:38
Mein großer sackt hinten ab Salun BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2010 00:09
Elektrik: Bordspannung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2008 23:38
Innenraum: Seitenfenster hinten links sackt ab Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
