Alt 03.11.2011, 14:59   #1
Elbandito1200
B(MW)egeisterter Dilettan
Fahrzeug: E61-545i Bj05/2004; Suzuki Bandit GSF1200N Bj 1997
Standard Klimakompressor Schaltpläne benötigt
Hallo!
Meine Werkstatt verzweifelt gerade an meiner Klimaanlage... Es wurden Kondensator und Filter getauscht und jetzt läuft die Anlage - aber nur, wenn sie das Klimakompressor-Relais vorne neben dem Sicherungskasten im Motorraum überbrücken. Die Ansteuerung vom Bedienteil aus funktioniert nicht. Das Problem: Sie kriegen keine passenden Schaltpläne ran, alle bisherigen Beschaffungsversuche hatten nicht die korrekten Kabelfarben.
Kann mir jemand helfen?
<--- Fahrzeugdaten
Wäre wirklich dringend, weil ich das Auto brauche!
Vielen Dank im Voraus
Holger
Greetz
Elbandito
Keine Airbags - Wir sterben noch wie echte Männer
Elbandito1200 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 16:00   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Plaene nach Baujahr/Monat
sind aber USA Plaene, sollte wohl passen.
Alt 03.11.2011, 16:07   #3
Elbandito1200
Super klasse! Ich verneige mich in Ehrfurcht!
Alt 03.11.2011, 18:56   #4
Elbandito1200
Ich habe gerade etwas seltsames festgestellt:
Die Schaltpläne beinhalten keine 730er. Weder 91, 92 noch 93. Und zwischen 750 und 735 z.b. im 92er Schaltplan sind Unterschiede bei der Kompressoransteuerung durchaus vorhanden. Warum gelten die nicht für 730er???
Alt 04.11.2011, 12:27   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
redest du vom M60 oder M30?
M60B30 ist nicht in den USA verkauft worden, deshalb auch nicht in den Plänen zu finden.
beim M60 ist die Ansteuerung u. a. über die DME gesteuert.
Der Kompressor wird u. a. auch noch über die Druckschalter unten an der Trocknerpatrone überwacht (zu hoher/zu niedriger Druck). Aber auch das wurde gegenüber dem M70 geändert.
Schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...aautomatik.pdf
mehr kann ich dir i. M. nicht helfen, da ich im Büro bin
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.11.2011, 12:36   #6
Elbandito1200
Super, danke! Das hilft mir schon mal weiter, denn ich habe tatsächlich den M60. Sie werden erstmal das alte IHKA-Modul wieder einbauen (Ich hatte es getauscht, um meine Ruhestromprobleme in den Griff zu kriegen), um einen Fehler in dem Bereich auszuschließen. Wenn mir irgendwer trotzdem noch die M60 Schaltpläne Baujahr 06/92 zukommen lassen könnte, wäre ich weiterhin zutiefst zu dank verpflichtet.
Btw: Der Trockner und der Kondensator sind neu, mehrere Schläuche auch und frisch befüllt. Mit Überbrücken geht der Kompressor an und kühlt wie sau. Nur normal über die Klimaautomatik lässt er sich halt nicht einschalten
Alt 04.11.2011, 13:40   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich werfe nur mal einen Gedanken rein.
Ich habe mir damals einen Wolf gesucht weil meine Klima auch nicht ging. Nach ewiger Suche musste ich feststellen das der IC (8-Pin) auf der Hauptsteuerplatine IHKA defekt war
Platine getauscht und Klima lief wieder
Ich kenne setzt bei deinem Fahrzeug die genaue Steuerung nicht- denke aber das die Klimasteuerungen soweit gleich sind- aber eben in deinem Fahrzeug das Schaltsignal in der DME weiterverarbeitet wird.
Ich würde mal prüfen ob in der DME überhaupt der "Wunsch" Klimaanlage an ankommt und auch verarbeitet wird
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 17:04   #8
SALZPUCKEL
das ist der einzigste Plan in dtsch mit M60/B40
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/list...MJ_1992_DE.pdf
dank an Chris
Wolfgang
Alt 05.11.2011, 07:08   #9
Elbandito1200
Sorry, da taucht nur ein Werbebanner "Autoautomat" auf, beim direkt herunterladen sind es nicht einmal 1 MB und das File ist kaputt und nicht zu öffnen.
Alt 05.11.2011, 08:08   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Du brauchst doch nur mit der rechten Maustaste drauf und "Ziel speichern unter" wählen
Chris
leider keinen 740er mehr
E32-Teile: Schaltpläne BMWe32 Suche... 3 19.08.2011 03:11
Elektrik: Schaltpläne murat735 BMW 7er, Modell E38 14 07.01.2009 11:10
Elektrik: Schaltpläne Charly735iL BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2007 17:32
Elektrik: schaltpläne ?????????? mr.smith BMW 7er, Modell E32 0 23.01.2006 10:34
Elektrik: Schaltpläne Arnim_H. BMW 7er, Modell E32 1 02.06.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
