Alt 31.10.2011, 12:22   #11
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse ? Bildtafeln BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
rausgesucht anhand Deiner Vin
Alt 31.10.2011, 12:25   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn die Überwurfmutter weg gerostet ist,kommt der Stoßdämpfer mit dem Domlager u.der Feder hoch.Die Überwurfmutter hällt den Stoßdämpfer und oben am Stoßdämpfer ist das Domlager Geschraubt.Wenn also die Überwurfmutter schon weit weg gerostet ist,das sich der Stoßdämpfer auf u.ab bewegt,kommt bei der Demontage die ganze Einheit hoch.
Alt 31.10.2011, 13:15   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Schraube Kolbenstange auf dem Domlager belastet lösen, danach anheben und demontieren. Allerdings braucht es dann zur Montage einen Federspanner...Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vorde...en-161487.html
Alt 31.10.2011, 15:36   #14
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Ich werde erstmal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr. 7 auf dem Dom abmachen, und dann mal reinschauen, vllt. sieht man ja was.
jetzt aber nochmal zur Sicherheit:
Hält Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.3 oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nr.6 das Federbein zusammen ??
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 16:07   #15
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Bei mir war es so, ganz klassisch.
Unebenheiten oder gar Bordsteine haben kaum Geräusche verursacht, ging es jedoch durch Schlaglöcher, kam immer so ein dumpfes Gepolter. Manche hier im Forum nennen es auch "Geklocke" oder "Glocken" was nichts mit klingeln zu tun hat.
Seit dem Tausch meiner Domlager, war es weg. Kauf halt Originale. Die sollten so bei 150€ liegen und ein guter Federspanner sollte da sein oder man kennt jemand, der einen hat. Dann ist das kein Großer Akt.
Lockere 4 Stunden mit Gequatsche und ein Sixpack Colabier, schon isses erledigt. Abgesehen davon nervt es nur, der Wagen bleibt ja nicht stehen, wenn es genau heute Abend nicht erledigt wird.
Grüße Kickbox
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 18:06   #16
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nr. 6 - wenn die ab ist plumpst das Ding runter
Aber bitte nur belastet lösen! Sonst fliegen Teile...
Alt 31.10.2011, 20:00   #17
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also wenn du das das erste Mal machst rate ich zur Vorsicht.. Wenn man die 6 löst dann fliegt die Feder, wenn du die nicht mit dem Federspanner gespannt hast. Das ist echt Power hinter und du wärst nicht der erste mit zertrümmertem Kiefer..
Und nimm keine Billig Federspanner sondern was gescheites.. Lieber einen gescheiten leihen, als einen billigen kaufen.
Alt 31.10.2011, 20:52   #18
Goliath
SEMPER FI
Danke für die Hinweise & Infos ....
Ich gehe davon aus das die Mutter noch drauf ist,
denn sonst wäre das Federbein sicher beim Wechsel auf Winterreifen rausgefallen, oder ?
Aber ich werde mal schauen , was Hr. Kluge von Cuntz für die Domlager aufruft.
Alt 31.10.2011, 22:16   #19
McTube
Fahrzeug: S50B32
Wird so sein. Mach halt die Kappe ab, dann kannste die ja sehen.
Mit belastet meinte ich solange das Auto auf 4 Rädern steht. Dann kann man sie gefahrlos abschrauben. Nur einmal angehoben ist es vorbei, dann geht nix ohne Federspanner.
Alt 31.10.2011, 22:38   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich nehme immer das Komplette Federbein raus. Oben die 3 SW13 Muttern ab, und Unten die 3 SW17 abschrauben, dann hast das Federbein in der Hand.natürlich Br.-Sattel und Scheibe, sowie ABS-Sensor abnehmen. Dann rein in den Schraubstock, und 2 Federspanner ansetzen, und "ab geht die Luzzie". Bei gleicher Gelegenheit auch mal die Anschlaggummis und Staubmanschetten Kontrollieren.
Gruss dansker
Heulendes Geräusch im Tank wegen diesem Ventil? monza180 BMW 7er, Modell E38 12 12.07.2018 16:33
Frage zum Domlager hinten peter becker BMW 7er, Modell E32 21 13.05.2009 14:38
Felgen/Reifen: Frage wegen ET Jokkel70 BMW 7er, Modell E32 11 21.03.2009 15:36
Frage zu Domlager !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 13 12.07.2008 17:34
Knacksen Vorerachse, von wegen Domlager! MegaIceman BMW 7er, Modell E32 18 25.05.2006 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
