Alt 20.08.2002, 13:43   #21
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hier das Bild.
leider nicht mit CAD, sondern mit MS-Paint, aber ich denke, es ist "leserlich".
Signatur:
Alt 20.08.2002, 14:03   #22
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
dürfte eigentlich kein problem sein, nur über das relais würde ich ne diode in sperrichtung setzen...
das schützt den ausgang des telefons.
hast du schon mal nachgeguckt wegen der transistoren im ausgang des telefons?????
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2002, 14:03   #23
Uwe_735i
Alt 20.08.2002, 14:57   #24
FrankGo
Sperrdiode für was ???
Den Lautsprecher-Ausgang des Telefons ??
neee, kann nicht sein, oder ?
ohh, ich hatte was vergessen:
Damit ich es höre, wenn es klingelt, da das ja mit "Radio-Stummschaltungsausgang" nicht geht:
-siehe Bild-
Alt 20.08.2002, 17:51   #25
Uwe_735i
so, nun klappts auch mit der nachberin....
hatte eben noch probs mit dem bildchen.
die diode ist zum schutz des transistors, der das relais ansteuert.
[Bearbeitet am 20.8.2002 von Uwe_735i]
Alt 20.08.2002, 17:57   #26
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Da muss ich ja wirklich die Hände über dem Kopf zusammen schlagen. Immer wieder gibt man sich mühe gerade auch im Auto einen vernünftigen Klang zu haben ... und dann Relais in der Lautsprecherleitung !!! ... Ich habe einfach für das Telefon einen Lautsprecher (wie auch von anderen beschrieben) hinter dem grossen Gebläsegitter versenkt ... und das reicht zum telefonieren super aus. Die Mute-Funktion übernimmrt die Masseleitung zwischen Telefon + Radio !
Es gibt wohl aber auch Lautsprecher die jeweils 2 Spulen haben... die zweite Spule wird dann für das Telefon genutzt... aber das ist wohl eher übertrieben.
gruss
frank
Alt 20.08.2002, 18:10   #27
Uwe_735i
eigentlich hast du recht.
ich habe z.b. ein radio mit eingebautem telefon in meinem e32. was besseres gibt es nicht. schaltet auf telefon bei anruf und, man kann auch noch einstellen, ob man verkehrsfunk hören möchte. der wird dann auf der rechten seite eingeblendet.
lautstärke vom telefon ist nebenbei noch regelbar...
Alt 20.08.2002, 21:29   #28
FrankGo
@chatfuchs:
JA, aber ich wollte DAS mal ausprobieren.
Da ich ja auch nun den serienmäßigen Überblendregler benutze und das MP3-Radio eher Schrott als n Klangwunder ist....
Diode: ja, aber nur, wenn der Transistor schalten = leben würde... so hängt das ganze wohl demnächst an nem Schalter.
... und die Relais sind wirklich nicht dick. .. jedes etwa so groß (incl. allem) wie eine dicke Daumenkuppe. Also soviel Strom können die nicht beim abfallen auf den Trasistor hauen.
PS: ... und wenn der Herr UMeyer mein Bild publiziert will ich Tantiejem haben *grinz* ... hättest es auch ins Forum hoch schicken können, statt upzuloaden. ..
... und hätete Ihr das mit dem "versteckten" Lautsprecher mal früher gesagt hätte jetzt die "Platte" um meinen Schalthebel jetzt kein Loch.
.. Bilder kommen noch. ...
... Ich hatte versucht den LS irgendwo versteckt unterzubringen, aber nix sinnvolleres gefunden. .. Alternativ wäre der Beifahrer-Fußraum dran gewesen. ... Aber in der verlängerung der Mittelkonsole ist wohl nicht genug Platz dahinter...
[Bearbeitet am 20.8.2002 von FrankGo]
Alt 20.08.2002, 21:36   #29
Uwe_735i
wg der tantiemen...
wg. der diode und kleinen relais...
grundkurs elektronik??? relais immer!! mit einer "freilaufdiode" betreiben...da sonst eventuell der transistor kaputt. diode kosten 1cent, transistor so um die 10 cent.
egal wie "groß" oder "klein" das relais ist, es wird immer beim ausschalten eine spannung induziert. diese wird durch die diode verbraten. es gibt aber auch ausgänge, die die diode schon eingebaut haben.
übrigens ist die induzierte spannung immer von der polung entgegengesetzt der angelegten spannung, da das relais sich ja weiterhin eingeschaltet sehen möchte.
gruss
uwe
Alt 20.08.2002, 22:42   #30
FrankGo
hmm.. vielleicht sollte ich die Diode andersherrum einbauen... mal sehen, ob der Transistor dann rot oder gelb glüht. ...
RIESEN ELEKTRIK PROBLEM BEI "NEU" GEKAUFTEM 730i E38 Mr.T BMW 7er, Modell E38 29 14.02.2005 23:42
elektrik problem fritz BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2003 11:32
An die Elektrik Experten... Radio ohne Ton .. Paddy BMW 7er, Modell E38 10 24.01.2003 17:59
Elektrik Problem !E38 Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 16.12.2002 18:01
elektrik problem bei E38!!! Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2002 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
