01.02.2004, 13:12
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Wieviel Oktan vorgeschrieben ?
Hallo Freunde !
Ich fahre einen 735i e32 Baujahr 1986. Das Auto wurde ohne Katalysator ausgeliefert, der wurde dann cirka 1991 nachgerüstet.
Mit Kat ist der Oktanbedarf ja 91- Normalbenzin das ich jetzt auch zehntausende Kilometer getankt habe.
Gestern tanke ich zu den im Tank befindlichen 60 litern 91 Oktan 30 liter 95 Oktan hinzu- und es kommt mir so vor als "ginge" der Motor besser.
Die Frage also auf wieviel Oktan ist der 735i e32 ohne Katalysator(218PS) 1986 ausgelegt gewesen, und was sollte ich nach der Nachrüstung des Kats eigentlich tanken ???
Ich glaube jetzt, 5 Jahre den falschen Sprit getankt zu haben was meint Ihr ?
Danke im voraus für die Hilfe.
MFG r
01.02.2004, 13:24
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
rs
komisch, mein 735er aus 88 mit Kat musste mit 95 er gefüttert werden. hingegen der 750er begnügte sich mit Normal.
ich würde umsteigen auf 95 oktan
gruss jürgen
01.02.2004, 13:32
Keine Sterne
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
gruss jürgen
moin
quatsch....normal benzin für 88/735 mit kat .... 91 oktan und nicht 95 oktan
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
01.02.2004, 13:38
Engine Bay - Diving Co.
Mein alter 735 R6 von Ende 1988 (mit KAT) musste mit Normal gefüttert werden, wenn ich mich recht erinnere.
Nach oben hast du mit der Oktanzahl Spielraum, die Laufruhe sollte besser werden, ob der höheren Oktanzahl, nur solltest du dann dabei bleiben.
Mal so mal so ist nicht in Ordnung, da leidet auf lange sicht die Kompression drunter, habe ich mir von meinem Schrauber mal sagen lassen.
Wenn du mal in Europa rum kommst, kannst du auch auf Treibstoff mit unter 90 Oktan treffen, nach genuss von diesem Tropfen sollte man soweit ich weiss zum freundlichen und da was umstellen lassen.
Bei meinem CRX konnte man laut Handbuch selber in Motorraum die Einstellung an einem Schalter vornehmen.
Weiss jemand genau, was da gemacht wird? Oder bin ich total falsch unterwegs?!?! Genaueres würde mich auch brennend interessieren.
Andreas
[Bearbeitet am 1.2.2004 um 14:39 von T-Bird. Grund: mit KAT eingefügt]
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
01.02.2004, 13:42
Fahrzeug: 740i
6 zylinder = 12 zylinder = 91 oktan (normal)
8 zylinder = 95 oktan (super)
da ändert auch der nachrüstkat nix. denkbar wäre, daß der hersteller des kats seinerzeit super empfohlen hat, weil es bleifreies normal noch nicht überall gab.
es ist auch ein gerücht, daß das tanken höheroktaniken benzins zu geringerem verbrauch oder höherer leistung führt. letzteres gilt bei motoren, die für 95 oktan ausgelegt sind, aber auch normalbenzin vertragen (ich glaube man nennt die nötige technik "klopfsensor", aber da kann ich irren). solche motoren hat bspw. vw im polo oder golf verbaut, die leisten als norm mit super 60 ps, wenn man (was ausdrücklich zugelassen ist) normalbenzin tankt, sinkt die leistung auf etwa 55 ps.
01.02.2004, 13:51
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Hallo rs,
meines Wissens war der 735i ohne werkseitigen Katalysator für Superbenzin (95 Oktan) ausgelegt. Er wurde damals angeboten, da bleifreies Benzin seinerzeit noch nicht flächendeckend (v.a. im Ausland) erhältlich war.
Ich rate Dir, künftig nur noch Superbenzin zu tanken, denn der Aufpreis ist moderat und kann ja, auch wenn Normalbenzin genügte, nicht schaden.
Mangels zylinderselektiver Klopfregelung, wie sie z.B. im M60 zur Anwendung kam, kann der Motor auf minderwertigen Kraftstoff nicht durch Verstellung des Zündzeitpunktes reagieren und der Motor kann bei hoher Leistungsanforderung zu klopfen beginnen, was der Lebensdauer nicht besonders zuträglich ist.
Diese Klopfregelung lässt es zu, Sprit mit höherer Oktanzahl zu konsumieren. Die Leistungsabgabe steigt und der Verbrauch sinkt dann geringfügig. Beim Einsatz von Sprit mit niedrigerer Oktanzahl sinkt die Leistung und der Verbrauch steigt geringfügig.
Inwieweit sich durch die Nachrüstung eines Katalysators die Anforderungen an den Kraftstoff verändert haben, vermag ich Dir nicht zu sagen. Sicher ist jedoch, dass verbleites Benzin seitdem nicht mehr konsumiert werden darf.
Nähere Informationen erhälst Du bestimmt vom Hersteller Deines Nachrüst-KATs.
Grüsse, Roland
01.02.2004, 14:17
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@T-Bird / Andreas
Durch verstellen des Schalters im Motorraum weiß die Motorelektronik,
welchen der vorprogrammierten Zündzeitpunkte sie wählen soll.
Niedrigoktaniger Kraftstoff zündet zu schnell und darf deshalb
bei hochverdichteten Motoren ( ~ über 9:1) nicht verendet werden,
weil er zu früh verbrennen kann und das dem Motor schadet.
Normalbenzin = späterer Zündzeitpunkt als Superbenzin.
Gruß Manu
01.02.2004, 14:25
the Senior :-)
Ich verklage BMW,
weil ich lt. d. meinung einiger forumsmitglieder 7 Jahre lang den falschen (teuereren super sprit) getankt habe
gruss jürgen
735iL(super), ams hat im langzeittest 1997 sogar ROZ 98 bescheinigt  ; etwas später daneben den 750IL (normal benzin)
danach nur noch 8zyl.
gruss jürgen
01.02.2004, 14:35
Fahrzeug: 740i
guckst du hier:
http://www.7er.com/modelle/e32/technische_daten.php
oder in die ba. alle 6 zylinder und 12 zylinder benötigen roz91 oder besser. und mein 535i, der noch draußen vor dem haus steht, tankt schon seit 15 jahren normalbenzin, weils von bmw so angegeben ist.
01.02.2004, 16:02
Mitglied BMW7er-Club
Hey, was gibts da zu streiten?
Diese hochwertigen Limos haben von mir immer 95 Oktan bekommen - obwohl sie 91 dürfen. Da kommts doch wohl auch nicht mehr drauf an, oder?
Gruß Norbert
