Alt 15.10.2011, 10:44   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Bräuchte dringend einen UNIX-GURU
ich bin in Unix nicht fit,
aber auch nicht blöd,
habe diese Systeme immer verabscheut weil da alles noch über Tastatur läuft und der genaue Syntax eingehalten werden muss.
Jetzt zu meiner mir gestellten Aufgabe:
Ich muss in einem UNIX-VMWare-Image eine Datei finden,
diese auf USB-Stick FAT32 (habe leider kein Floppy am Läppi) kopieren
und dann wieder in ein anderes VMWare-Image reinkopieren.
Was brauch ich da für Commands???
Und noch eins,
wenn ich DIS im VMWare starte, dort dann mit Crtl+Alt+F1 zur Unix-Konsole wechsle um dort Dateien zu editieren,
funzt anschließend meine Tastatur unter Windows nimmer Why
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 15.10.2011, 14:28   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ich habe nal "UNIX-VMWare-Image eine Datei finden" bei Google
eingegeben. Das ergibt anymany Links. Nichts für Dich dabei?
Knuffel
Alt 15.10.2011, 16:34   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) find und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) cp
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 15.10.2011, 18:24   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
danke Jungs,
aber das hat mir nicht viel geholfen
Hab jetzt die Datei immerhin gefunden,
bzw. ich hoffe sie ist es
Der Typ schreibt:
"Es muß von der alten DIS V44 die tmode.prg fister kopiert werden und in die neue DIS eingefügt werden."
Ich habe die tmode.prg gefunden,
aber was meint der mit "fister"
Und wie krieg ich jetzt die File auf den USB-Stick
Und dieses mal nicht so faul bitte,
googeln kann ich selber
Chris
Alt 15.10.2011, 18:49   #5
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Finde ich jetzt nicht so die motivierende Ansprache...
Bei solchen Sachen kopiere ich die Dateien in der Regel per scp auf einen anderen Server und lade mir die per FTP runter. Geht oft schneller, als irgendwelche Stunts mit Gerätezuweisung u.ä. zu veranstalten.
Alt 16.10.2011, 11:39   #6
ArnoNym
Benutzerbild von ArnoNym
Fahrzeug: E31 BMW850Csi 06/93, E38 BMW750i 06/96, VW Passat 35i 2.0 GL FL, Fiat 500 Bj. 72, Honda CBX1000 CB1A
Hallo Christian,
auch ich bin kein UNIX Spezialist, stehe aber hin und wieder vor dem gleichen Problem wie Du jetzt. Sprich - ich muss Daten zwischen Hardware-UNIX/Linux-Maschinen, VMware-UNIX/Linux-Maschinen und Windows transferieren und editieren.
Die Lösung für Dein Problem ist ein kleines, relativ einfach zu handhabendes Programmchen namens WinSCP.
WinSCP ist ein grafischer Open Source SFTP und FTP Client für Windows und wird als Freeware zum Download angeboten.
Alles was Du noch brauchst ist die IP-Adresse und das Root-Kennwort der Maschine die Du bearbeiten möchtest, und schon kannst Du auf das Dateisystem der UNIX/Linux-Maschine zugreifen und Daten zwischen den "Welten" hin und her schieben. Die Programmoberfläche ähnelt der des alten Programmes Nortoncommander.
Joachim
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WinSCP
ArnoNym ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2011, 11:59   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
also versteh ich das richtig?
Vmware mit dem Unix-Image starten,
WinSCP unter XP installieren,
WinSCP starten
und dann übers Netzwerk auf das gestartete Unix-Image zugreifen und im File-System rumwurschteln???
Hab ich das richtig inhaliert
Dat wäre der Spitzen-Tip den ich gesucht habe
Verbeugung
Chris
P.s.:
Ich hätte mittlerweile mit einem Floppy-Image rumgewurschtelt und die Datei dort kopiert,
dann dieses "gefüllte Floppy-Image" in meinem Ziel-VMWare-Image eingebunden und die Datei von dort aus wieder rauskopiert.
Alt 16.10.2011, 12:56   #8
ArnoNym
Hallo Christian,
ja, hast alles richtig verstanden. Viel Spaß damit!
Grüßle Joachim
Alt 16.10.2011, 14:53   #9
ArnoNym
Sorry Chris,
so einfach scheint das doch nicht zu werden.
Wollte das eben selbst kurz testen und musste feststellen, dass es nicht funktioniert.
Ich vermute, dass in diesen DIS-Images keine Unterstutzung für SSH/FTP/SFTP/SCP vorhanden ist, oder eine eventuell in dem DIS-UNIX vorhandene Firewall blockiert den Zugriff.
Also wird wohl doch ein UNIX-Guru von Nöten sein. Ich suche mal noch ein Bisschen, aber wie gesagt, auch ich bin kein UNIX-Spezialist.
Grüßle Joachim
Geändert von ArnoNym (16.10.2011 um 15:13 Uhr).
Alt 16.10.2011, 19:38   #10
VollNormal
Keine Ahnung. Was mir dazu einfällt, schreibe ich hier lieber nicht ...
VMWare bietet, wenn ich mich recht erinnere, die Möglichkeit, Teile des Wirtsdateisystems dem Gast als Netzwerkfreigabe bereit zu stellen. Aber auch dieses stellt dich vor die Aufgabe, die Freigabe ins Unix-System einzubinden. Das Programm der Wahl dafür ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) mount.
Alternativ könntest du auch im Wirt einen FTP-Server einrichten (oder du nutzt einen anderweitig bereits vorhandenen Server) und die Datei in der alten VM-Installation hoch- und in der neuen wieder runterladen.
Egal wie - eigentlich ist das nicht wirklich schwer, aber ohne ein paar grundlegende *nix-Kenntnisse leider auch nicht wirklich trivial. Leider kenne ich diese DIS-Installation nicht, weiß daher auch nicht, was dort alles an Bord ist und was daher der bequemste Weg wäre. Die von mir genannten Kommandos gehören aber zum Standardumfang und sollten auf jeden Fall vorhanden sein.
Bräuchte dringend ein Flügelrad... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2008 11:17
Elektrik: Bräuchte dringend Hilfe zu den Schaltplänen... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2007 15:39
Motorraum: Bräuchte dringend ABE für GAT iceman-II BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2005 19:20
Bräuchte Dringend Hilfe - TV Freischaltung lee BMW 7er, Modell E38 8 14.04.2005 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
