Alt 15.10.2011, 20:57   #11
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
In Ah wird die Kapazität (maximale Ladung) der Batterie angegeben, der Ladestrom allerdings immer noch in A. Warum jetzt hier jeder auf seinem Ladegerät eine Ah Angabe findet wundert mich !?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 21:07   #12
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Eben deswegen.......................................... .................................................. .................................................. ...
Damit Du was zu WUNDERN hast
Wir wissen ja trotz Fehler in der Schreibweise was gemeint ist................
Hoffe ich zumindestens
Aber Recht hast Du schon......mit dem A
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 22:04   #13
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
ich habe in der Lehre gelernt, dass die Ladung einer Batterie mit 10% der Kapazität erfolgen soll.
Ein geringerer Ladestrom ist unproblematisch und dauert nur länger.
Zu hoher Ladestrom ist eher problematisch und führt zu Gitterkorrosion.
Aufgrund der Beiträge hier habe ich noch mal nachgeschlagen.
Ladespannung und „Gasen“
Die Ladespannung sollte bei einer Temperatur von 15 bis 25 °C im Bereich von 13,8 bis 14,4 Volt liegen. Der Ladestrom sollte idealerweise ein Zehntel des Wertes der Batteriekapazität dividiert durch die Einheit „Stunden“ betragen (z. B. 4 A bei einer Batterie mit einer Kapazität von 40 Ah) und bei Schnellladung ein Drittel des Wertes der Kapazität nicht übersteigen. Liegt die Ladespannung über 2,4 Volt pro Zelle (bei 12-Volt-Batterien sind das insgesamt max. 14,4 Volt), beginnt die Gitterkorrosion, die sich durch „Gasen“ bemerkbar macht. Das ist auch der Grund dafür, dass die Batterie zumindest nicht bis zur Vollladung mit hohen Strömen geladen werden soll. Ein Schnellladegerät kann eine entladene Bleibatterie sehr schnell aufladen, allerdings nur bis zu ca. 70 %, dann sollte mit geringen Ladeströmen weitergeladen werden, um Gitterkorrosion zu vermeiden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Starterbatterie ? Wikipedia
Ich benutze heute noch mein in der Armeezeit selbst gebautes Ladegerät,
mit einem Ladestrom von ca. 4 A
Damit kann ich auch die Batterie vom Polo oder Wartburg laden.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 22:13   #14
Toddy
Slow-Rider
Meistens ist es ja morgens wenn die Batterie nicht mehr will und mann schnell weg will
Wenn mann dann so´n Teil wie ich habe......Stufenlos regelbar bis 100A diesmal ohne h hat das schon Vorteile....1 minute mit 50-60 A reichen um den Wagen zu starten.....den Rest übernimmt die Lima auf meinen 60km zur Arbeit
Alt 15.10.2011, 22:51   #15
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Bin zwar kein Elektronikfachmann, aber die Batterie wird im Fuffi doch auch mit deutlich über 100 AH geladen ...zumindest ist die nach ner dreiviertel Stunde fahren ziemlich voll...trifft das mit der Gitterkorrosion auch zu?
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie nachladen oder brauche ich eine neue? arben77 BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.11.2010 08:29
Batterie nachladen Pepe1 BMW 7er, Modell E65/E66 43 01.03.2010 15:45
Elektrik: Warum Batterie im Motorraum laden ? BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 4 15.12.2008 12:18
Elektrik: "Batterie nachladen" bei TV-Betrieb Mike 777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 01.01.2005 20:17
Nachladen der Batterie Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.01.2004 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
