08.10.2011, 17:12
Fahrzeug: E38 750i 12/96, E38 740i 5/98, E32 730i 07/92, E28 535i 3/87, div E21 / E30
Hoher Ruhestrom
ich hatte bei meinem MJ 92 er 730iR6 auch nen fetten Ruhestrom von rund 2,5 Ampére! Nun nach Ersatz des IHKA Steuergerätes bin ich bei nur noch 50mA, was ich noch immer recht reichlich empfinde. Anpressdruckrelais habe ich gezogen, zeigt keine Wirkung, auch die Wasserventile sind ohne Wirkung in einer Änderung. Gibt es noch Ideen dazu?
Danke und Gruß
Daniel
08.10.2011, 17:17
750i powered by ROTTALER2
Daniel, schau mal hier, DVD Rookie hatte da mal eine Zusammenfassung
eingestellt.
http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Viele Grüsse
Peter
08.10.2011, 17:26
danke , die hatte ich schon gesehen, mich würden eher Erfahrungswerte zum Thema Ruhestrom interessieren, denn 50 mA sind zwar nicht die Welt, aber immer noch einiges. Danke trotzdem
Gruß Daniel
08.10.2011, 17:53
livin´ on a rig
Gruß Daniel
Stimme ich persönlich zu!
Wenn ich auf Arbeit bin (2 Wochen auf See) und will danach mein Auto starten, wird es das wohl nicht tun, wenn ich 50mA Ruhestrom hätte.
Das funzt dann nur, wenn alle Randbedingungen "gut" sind! Z.B. Batterie gut, Temp nicht zu tief, Motor springt gut an...
Ich würd mal drauf los messen.....
Hab den Link oben jetzt nicht verfolgt, aber beim Messen verdächtige Stromkreise durch Sicherung ziehen trennen kann manchmal Wunder bringen.
Radio vielleicht?
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
08.10.2011, 19:49
Das ist es ja,
hab den ganzen Kasten oben lahmgelegt, Module Relais Sicherungen raus, dieser Ruhestrom bleibt! Unter der Rückbank geht es morgen weiter...
08.10.2011, 19:59
nur ölich fröhlich..
Ruhestrom messen
1. Rückbank raus (darunter ist die Batterie).
2. Rechtes Fenster runterfahren (dann hat man später Zugang zum Multimeter)
3. Dann ein Multimeter in den 20 A-Bereich schalten.
4. Kabel am Massepol der Batterie (MINUS!) mit Krokodilklemmen mit Masse verbinden, erst jetzt Pol abnehmen, so bleibt die Verbindung zu Masse immer bestehen. Jetzt Multimeter zwischen Karosseriemasse und Massekabel einschleifen. Krokodilklemmenleitung abnehmen.
5. Auto abschließen und Kaffee trinken gehen.
6. Nach 30 Minuten Strom ablesen, darf nicht mehr als ca. 50 mA betragen. (0,05 A)
is doch alles im Rahmen mit deinen 50mA..
08.10.2011, 20:21
bist Du sicher? O.K., ist eine einung, aber selbst bei vollster Baterie und entsprechend guten Umweltbedingungen ist nach 1 Monat Essig...
Andere Meinungen / Erfahrungswerte zum Ruhestrom?
Danke!
Gruß Daniel
08.10.2011, 21:03
naja, ich muß zugeben das ich in 11 Jahren 7er bisher noch keine Veranlassung hatte Ruhestrom zu prüfen.. aber normal sind 50 mA im Rahmen.
Wenn du schon durch den Sicherungskasten keine Änderungen festgestellt hast, denke ich wirst du am Kasten und der Rücksitzbank auch keine gravierenden Änderungen mehr finden...
09.10.2011, 10:22
Ex M60-powerd by LPG
Grüßle
50 mA Ruhestrom, dann hält die Batterie 37 Tage. Hat dann immer noch 50% Restkapazität.
Bei 50mA ( 0,05A) hat die Batterie nach 14 Tagen noch eine Restkapazität von 85%
Ruhestrombedarf liegt zwischen 30 und 50 mA
Wolfgang
09.10.2011, 10:51
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von 327eta
...50 mA sind zwar nicht die Welt, aber immer noch einiges.
Naja, ich hatte zuletzt 120mA und bin damit hochzufrieden...vorher hatte ich auch schon Werte jenseits von 2Ah..
Ein E32 ist halt kein Polo, den man ein halbes Jahr in die Ecke stellt und dann so wieder ankriegt. Da steckt halt einiges an Elektronik drinne, die auch im Standby Modus Strom verbraucht.
