20.01.2004, 00:11
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Meldung "Getriebeprogramm" bei Eiseskälte ??
Hallo Leute,
ich habe letztens die Meldung "Getriebeprogramm" im Display meines 89er 750iL gehabt und logischerweise hat er nur noch im 3ten Gang gefahren. Motor auf Normaltemperatur und bereits ca. 60 KM gefahren und beim überholen mit Kick-down kam die Meldung. Auto zu Hause abgestellt und am nächsten Tag war alles wieder normal.
Ich hatte das bereits vor 3-4 Monaten schon mal, da habe ich das Getriebeöl mit Filter gewechselt, BC auslesen und löschen lassen und seit dem keine Probleme.
Ich will ja nicht auf Verdacht einfach das Automatikgetriebe tauschen, trotz der bereits geleisteten 270.000KM, da im Normalbetrieb kein Fehler auftaucht.
Automatik schaltet normal (in allen Funktionen E/S/M).
Hat jemand bereits Erfahrung mit diesem Problem ??
Für Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Peter
20.01.2004, 04:01
Meistens ist es nicht das Getriebe, sondern die Batterie/Bordspannung. Andere Ratschlaege werden wohl folgen.
Bitte hier lesen
[Bearbeitet am 20.1.2004 um 12:03 von Erich]
23.01.2004, 13:21
Fahrzeug: 730i,V8,E32
Hi PeterM!
Hatte grade letztens auch die Meldung.
Kam bei mir so: Bin meine verschneite Auffahrt drei-viermal vor und zurückgefahren, um den Schnee plattzumachen, kurz vor dem abstellen kam die "Getriebeprogramm-Meldung".
Beim der nächsten Fahrt war aber wieder alles ok.
Ich habe für mich die Theorie aufgestellt, dass das Öl sich durch die Kälte und Verwirbelungen im Getriebe sich irgendwie aufgemischt hatte, dadurch Sensoren oder ähnl. Fehlermeldung machten...
Vielleicht hat noch noch irgendjemand ähnl. Erfahrungen...
Mein Bimmer: 730i, V8, E32 Km-orig. ca. 106tkm, Getribe funzt immer einwandfrei...
Grüsse
23.01.2004, 13:26
Getriebeprogramm ??!!
ich bin dem Tip mal nachgegangen, die Bordspannung zu überprüfen. Habe die Batterie durchgemessen und musste feststellen, dass sie nicht mehr volle Leistung hat.
Ich habe diese jetzt ausgetauscht und gucke mal, ob die Meldung wieder auftaucht.
Das mit dem kalten Getriebeöl, kann ich mir zumindest bei mir nicht vorstellen, da ich ja bereits einige KM gefahren bin und der Motor lange auf Betriebstemp. und das Getriebeöl zumindest warm gewesen sein muss.
Aber vielleicht bekommen wir ja noch Tips was es sein könnte.
Peter
23.01.2004, 13:31
Hast Du gemessene Werte von der Batterie wie von mir oben beschrieben?
Also, dass waere ja schoen, wenn Du uns das sagen koennntest.
Erste Reaktion ist fast immer/oft Getriebe defekt.
Ist es aber nicht, nur in den wenigsten Faellen.
[Bearbeitet am 23.1.2004 um 21:32 von Erich]
23.01.2004, 14:16
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Uwe !
Schneeschippe kaputt ?
Je dichter er ist, desto laenger hast Du Freude dran.
Das schnelle hin- und herschalten kann zu kurzfristigen Verwirrungen der Steuerung fuehren,
wenn hydraulische oder elektromagnetische Ventile nicht korrekt arbeiten.
Gruss Manu
