11.09.2011, 22:08
Info
Fahrzeug: 735i-E32 (1988), 740i-E65-(2006)
Extra Lüfter zur Motorkühlung
Da ich beruflich vorrübergehend in eine wärmere Gegend ziehen muss, möchte ich gerne Fragen, ob ich zur Unterstüzung ohne große Umbauten einen Elektrolüfter verbauen kann? Ich nehme einen 735i E32 ohne Klima mit.
Ich muss dort öffters bei 40Grad Aussentemperatur im Stau verweilen. Hier wäre es sehr schön, wenn ich einen Elektrolüfter zur Unterstüzung einbauen könnte. Ich Dachte, ob ich den Klimalüfter des E32 wohl einbauen könnte. Wer hat da Ahnung von? Was benötige ich alles? Ich möchte ihn selber zur hilfe Schalten. Keine Temperaturabhängigkeit.
Thanks
12.09.2011, 11:32
Eigentlich sollte doch der E32 auch mit solchen Temperaturen klar kommen. Es gibt jedoch Modifikationen, siehe Afrikaausstattung.
Der Zusatzlüfter braucht eigentlich nur Strom und den Tempertaturschalter, welcher im Kühler steckt. Das Loch findest Du auf der rechten Seite des Kühlers. Die Teile habe ich hier.
Vor der Fahrt in so warme Gefilde würde ich sicher gehen, das er Visko 100%ig arbeitet. Die Temperatur ist bei mit auch im Stau immer konstant, zumindest das Intrument ist wie "angenagelt".
12.09.2011, 19:14
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Es gibt für einige Modelle einen größeren Kühler - Tropen-Ausstattung. Außerdem solltest du einfach sicherstellen, dass der Visko richtig funktioniert, denn das tut er bei nahezu 100% der alten Fahrzeuge nicht mehr richtig, sofern noch original.
Mark
12.09.2011, 20:32
der Klimalüfter ist auf dem Klimakondensator montiert.
Du müßtest dir also einen eigene Haltekonstruktion basteln.
Markus
13.09.2011, 00:29
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Den Wirkungsgrad des Kühlsystems wirst Du mit einem Zusatzlüfter
nicht wesentlich verbessern. Wenn ein E-Lüfter soviel Luft schaufeln soll,
wie ein intakter Viskolüfter, wirst Du einiges an Strom verbraten.
Ein größerer Kühler/Zusatzkühler und ein Zusatzlüfter wären wohl effizienter.
Knuffel
13.09.2011, 00:44
Hab an meinem 735/R6 auch nen "Fuffi-Kühler" Eingebaut. Bringt schon einiges an besserer Kühlung, wenn der Motor über das Normale belastet wird. Doch sollte man sich sicher sein, das die Visco auch in Ordnung ist. Ansonsten bringt der größere Kühler auch nichts.
Gruss dansker
13.09.2011, 00:54
Die Tropenausfuehrung hat fuer den Viskoluefter eine andere Riemenscheibe und einen anderen Riemen (wegen der Laenge), habe ich auch drin in meinem Original. Das reicht vollkommen, wenn die Visko 100% funktioniert.
Damit laeuft die Visko immer mit einer hoeheren Drehzahl.
Das ist das billigste und schnellste.
mein 750 hat dies drin
Kuhlsystem-Lufter/Lufterkupplung BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
11 51 1 709 872 D=109MM
Fuer Fahrzeuge mit:
Landerausfuhrung Japan (L807A)
14.09.2011, 00:41
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
und zu aller letzt ein Thermostat was eher öffnet und das gibt es auch noch.
Dann viel Spaß mit den E32 im warmen Land.
Noch genügend Pflegemittel fürs Amaturenbrett mitnehmen, nicht das es rissig wird.
Ein Bekannter Verkauft massig Amaturenbretter in Heißländer, aus diesen Grund und vieleicht mal alle 2-3 Jahre eins hier in Deutschland.
14.09.2011, 00:46
Built to go not to show!
Da wäre auch eine Scheibenfolierung zu überlegen, es gibt auch Scheibenfolie ohne Tönung aber mit 99% UV-Schutz.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
11.07.2016, 11:45
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
AW Extralüfter zur Motorkühlung
es gibt universelle Elektrolüfter mit verschiedener Luftmengenleistung, die per Thermoschalter oder manuell zugeschaltet werden können, im Oldtimerbereich ist die Verwendung solcher lüfter keine Seltenheit und sehr einfach zu montieren.
Gruß Atze
