Alt 31.08.2011, 18:14   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Kombiinstrument defekt.
moin, habe seit dem einbau des kombis ein beleuchtugnsproblem:
hatte es vor kurzem draußen, wegen reparaturen, danahc wieder eignebaut. (die 4 stecker hinten eingesteckt) nun funktioniert abe rdi ebeleuchtung für den kilometerzähler und den tageszähler nichtmehr.. es hatten ebenfalls 3 von den kleinen lampenfassungen gefehlt, welche ich ersetzt hatte.. hab ich etwas nicht eingesteckt oder was kann ebshcädigt sein?!
Alt 31.08.2011, 18:26   #2
THE SNAKE
Würde mal sagen das deine Lämpchen keinen kontakt haben.
Mal wieder rausmachen und dan noch mal reindrehen.
War bei mir genauso,ab da ging es wieder bei mir.
Gruss Ino
Alt 31.08.2011, 19:01   #3
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
ich bion mir grad nicht sicher dennoch meine ich das eh nicht alle Lämpchenfassungen belegt sind... Wenn da 3 gefehlt haben kann es sehr gut sein das da keine rein müssen...
Kai
Alt 31.08.2011, 19:07   #4
--750il--
war aber so.. airbagleucht eund gurtanleger haben gefehlt..
sidn das dann 3w lampen mit der großen fassung oder die kleinen, die die km anzeige beleuchten?!
bekomm das ding jetzt halt nichtmehr raus, wenns lenkrad drinn ist..
Alt 31.08.2011, 19:15   #5
THE SNAKE
Hast ja auch keinen Airbag,deswegen kein Lämpchen.
Sind die kleinen birnchen,die grossen sind für die Tacho,Drehzahlmesser und Tankanzeige.
Da wirst du wohl nicht drumherrum kommen und es noch mal auszubauen.
Geht ja schnell
Gruss Ino
Alt 31.08.2011, 19:34   #6
Viper V8
KI geht auch raus ohne das Lenkrad aus zu bauen... Zieh die beiden Rückstell-Pins ab damit die nicht abbrechen und kipp das KI ins Lenkrad... dann drehst du das Lenkrad nach links und schon hast das KI in der Hand...
Kai
Alt 31.08.2011, 19:53   #7
--750il--
doch ich hab airbag
was meinst du genau mit rückstellpin? die 2 schwarzen vorne?
Alt 31.08.2011, 20:12   #8
THE SNAKE
doch ich hab airbag
Wie du hast Airbag
Hast doch einen 87er ,ich habe einen 90er und der hat keinen Airbag,wurden die nicht erst ab 91 eingebaut
Genau die Pin´s sind das
Gruss Ino
Alt 31.08.2011, 20:21   #9
--750il--
tja.. ich hab eine vorserie
ne spaß, den gabs auch schon im e23..
Alt 31.08.2011, 20:21   #10
kyrbys
E32-verliebt.
Fahrzeug: E32 735i 9/87
Meiner ist auch 87 und hat Airbag.
kyrbys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Suche e32 Kombiinstrument, gern auch defekt. Zocki.McZock Suche... 4 14.08.2010 14:46
Elektrik: Instrumententräger / Kombiinstrument defekt grosser203 BMW 7er, Modell E23 14 26.04.2010 08:05
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 13:31
Elektrik: Kombiinstrument defekt? Bastian728 BMW 7er, Modell E38 12 02.03.2006 10:18
kombiinstrument sepp82 Suche... 0 30.03.2005 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
