Alt 24.08.2011, 21:19   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Standard 730 V8 klappert bem Gasgeben zwischen 20-40 Km/H
habe seit eben das Problem, dass der Dicke zwischen 20-40 klappert/Poltert.
Das Geräusch kommt vom hören her Beifahrersitz/Rechte Seite??? es scheppert biisschen und ab 50 ist alles normal. Anfangs hat es nur bisschen vibriert. Dachte es könnte die Antriebswelle sein?
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 21:23   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Garantiert die doppelwandigen Krümmer verrottet..
Alt 24.08.2011, 22:19   #3
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Denke ich auch,
Als es bei mir soweit war, hab ich die Dinger ausgebaut, mit der Flex geschlitzt und wieder sauber verschweißt.
Die klappern bzw. schwirren nie wieder.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 02:49   #4
JayLL
Aus Freude am Sparen
Benutzerbild von JayLL
Fahrzeug: BMW 118i, F40
Servus,
könnte auch das Mittellager sein. Hatte ich ebenfalls. BZw. Ist nach 150.000 km wieder soweit.
Tritt das Geräusch grundsätzlich auf, oder nur bei stärkeren beschleunigen?
gruß
Jonas
JayLL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 08:41   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von JayLL Beitrag anzeigen
Servus,
gruß
Jonas
Na, das kann man leicht unterscheiden. Das Rasseln der Krümmer tritt auch bei Motorlauf im N auf (Beim Schalter natürlich im Leerlauf). Wenn man da Gas gibt hört man das. Ich komme darauf, weil es scheinbar von der Beifahrerseite kommt. Es handelt sich eher um ein helles metallisches Rasseln.
Kardan hört man natürlich nur bei Fahrt und das Geräusch wird mit steigender Geschwindigkeit unabhängig vom gewählten Gang lauter. Kann natürlich auch nur bei bestimmten Geschwindigkeiten/Lastzuständen (Resonanz) laut sein und bei anderen nicht.
Außerdem ist das mehr ein brummendes durchs Gebälk gehender Ton, meist in Verbindung mit Vibrationen.
Alt 25.08.2011, 17:30   #6
JayLL
Jepp ich weiß
Nur war das ganze nicht näher beschrieben vom TE. Deshalb noch diese möglichkeit. Muss er halt mal schauen was genau zutrifft
gruß
Jonas
Alt 28.08.2011, 19:40   #7
Mergardo
So, es ist die Hardyscheibe
Naja, Dienstag gehts in Werkstatt
Auspuff klappert?? halwe BMW 7er, Modell E32 3 06.06.2010 17:15
Motorraum: Klappert Spawn BMW 7er, Modell E32 5 16.08.2008 13:33
klappert pluschmouse BMW 7er, Modell E32 2 12.10.2007 09:47
Motorraum: 730 R6 Dröhnt zwischen 3500 und 4200 Upm!! The Hammer BMW 7er, Modell E32 12 06.06.2006 14:21
Fahrwerk: Niveuregulierung, Ölverlust bem Aufbocken ? Bommi BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2005 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
