Alt 23.08.2011, 09:10   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Frage Getriebe undicht
das manuelle Getriebe bei meinem Bj87 sifft leider ein bisschen. allerdings nicht vorne zum motor, sondern eher hinten. auf folgendem bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 730i GETRAG 260/6 INNER GEAR SHIFTING PARTS
scheint es irgendwo von der oberen seite her zu kommen. evtl die dichtung der ganzen abdeckung (gibts da überhaupt eine? hat die schonmal jemand gewechselt? wo bekommt man die dichtung?!) oder evtl auch an dem teil 27! kann letzteres sein? schonmal jemand gehabt? ist da auch ne dichtung dazwischen?...falls schonmal jemand das problem hatte- kann man diese abdeckung ohne getriebeausbau tauschen?
viele grüße,
m_kw
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 09:27   #2
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Schau dir doch erstmal die Gummitülle an durch die das Schaltgestänge ins Getriebe kommt. Ich glaube die wird häufiger undicht als die Flächendichtung.
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 09:29   #3
m_kw
Du meinst hinten den Simmering? Also es läuft definitiv ein Stück vor (also in Fahrzeugrichtung) von oben das Getriebe hinunter...Der Simmerring etc ist es eher nicht (wurde auch letztes Jahr erst alles gemacht)
Edit: Achsoo du meinst von ganz oben ...ja des is auch ne idee...aber dazu muss auch das Getriebe runter oder?! Von daher machts keinen Unterschied. AUßerdem ist das Getriebe eigentlich nur hinten ölfeucht- und das Schaltgestänge ist ja eher weit vorne- daher glaub ich weniger dass es von da kommt:-)
Alt 23.08.2011, 09:46   #4
Wolfgang81
Das Schaltgestänge geht ganz hinten direkt über dem Flansch mit der Kardanwelle ins Getriebe. Da sind noch nen paar Umwege im Gestänge bevor es im Getriebe verschwindet. Ich denke mit nem Spiegel oder einer Handykamera solltest du es sehen können. Also sehen solltest du auch was ohne das Getriebe rauszunehmen.
Alt 24.08.2011, 07:00   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Bevor Du Dir Ernsthafte Gedanken machst, ob Dein Getriebe Undicht ist, Vergewissere Dich erst mal, ob der "Ölnebel" nicht aus der Getriebeentlüftung kommt. Das könnte mehrere Möglichkeiten dafür geben. Entweder ist die Entlüftung Verstopft, dann kommt das Öl aus einer Schwachen Abdichtung, wie zb. Schalthebelwelle, oder Simmerring/Kardanflansch. Eine andere Möglichkeit ist die, das vielleicht zu viel Öl im Getriebe ist. Das würde ich als erstes Untersuchen, bevor Du mit "Schweren Gerät" auffährst.
Gruss dansker
Alt 25.08.2011, 10:17   #6
m_kw
danke für die Antworten....
also es läuft schon richtig öl runter(aber keine ölflecken unter dem auto). es scheint schlimmer zu sein wenn ich schnell auf der autobahn fahre (also offenbar druckabhängig)...
kann man denn entlüftung und schalthebelflansch ohne ausbau kontrollieren/reparieren? ich hab mich mit der werkstatt drauf verständigt, dass sie das getriebe abnehmen (und dabei auch die kupplung tauschen) und dann weitersehen. termin hab ich am kommenden montag -mittwoch. fahre aber am do in urlaub und hab sorge, dass er nicht fertig wird^^
daher wäre es schon nicht schlecht es geht ohne ausbau und ich kann erstmal fahren...(leider hab ich kein foto gemacht unterm auto :-(
grüße
Stichworte
getriebe, ölverlust
Getriebe: Getriebe leicht undicht topteil BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.07.2011 20:32
Am Getriebe irgendwas undicht, aber was ? Foto ! andre117_ BMW 7er, Modell E38 13 05.10.2009 22:21
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 10:40
Automatik - Getriebe undicht frankreich BMW 7er, Modell E32 5 23.03.2003 16:00
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
