16.08.2011, 21:57
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
Nach acht Stunden ist die Batterie leer.
hallo habe ein e 32 740i und habe im moment das problem das wenn er länger wie 8 stunden steht die batterie alle ist, gebe dann starthilfe da kommt er sofort und wenn ich dann ne runde gefahren bin und wieder starten will gehst aber wenn er eben länger steht batterie leer, an was kann das liegen?
16.08.2011, 22:08
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Entweder hast nen enormen Verbraucher irgendwo in den Leitungen oder Batterie ist kaputt.
16.08.2011, 22:09
also batterie werde ich heute noch tauschen und dann mal schauen ob es besser wird!!!! halte euch auf dem laufenden
16.08.2011, 22:09
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Wie alt ist deine Batterie?
Wenn diese am Ende ist, nützt auch eine kurze Strecke nicht viel!
16.08.2011, 22:11
hab den 7er erst gekauft, deshalb kann ich es ni genau sagen aber was für komponenten könnten es sein die viel strom verbrauchen?
16.08.2011, 22:16
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Nachgerüstetes Radio ist immer gerne ein Stromfresser.
Oder auch das Anpressdruckrelais für den Scheibenwischer (unter der Rückbank das große schwarze).
Im Zweifel einfach mal nachmessen wieviel Ruhestrom der 7er sich so gönnt.
Wolfgang
16.08.2011, 22:25
okay danke euch erstmal und werde euch auf dem laufenden halten und erstmal die batterie erneuern
16.08.2011, 22:49
6 Zylinder - Was sonst?
Fahrzeug: E32-735i (1989), Mercedes W201 + W123, Trabant 601 Kombi
Du kannst auch vorerst erstmal in eine Werkstatt fahren.
Viele haben einen Batterietester, mit dem man den Batteriezustand testen kann.
Evtl ist die Batterie ja gut? Dann sparste dir nen Haufen Geld, die du in die Diagnose der eventuellen Verbraucher stecken kannst
Ist oft aufschlussreich, und eine Prüfung auf Verbraucher oft auch nicht teuer, wenn die Werkstatt weis wie
Bernd
16.08.2011, 23:11
Wie bereits geschrieben:
- Anpressdruckmotor -> kann man durch ziehen des Relais unter der Rückbank ziehen
- Heizventile -> kann man durch ziehen des Steckers der Lüftersteuerung abstellem
17.08.2011, 04:07
also haben festgestellt das es vorne nach abstellen des autos links klickert und haben die sicherung für die heizung usw gezogen wo auch der bordcomputer drüber läuft und mal schauen ob es daran lag weil wo ich das auto geholt hatte war die auch draussen!!!
