24.07.2011, 19:31
Fahrzeug: E90 320i
735ia. Probleme mit der Elektrik
Hallo 7er fahrer ...
ich habe mir einen BMW e32 735iA Bj 1988 mit 250tkm gekauft!
der Wagen macht leider problme mit dem tacho:
Erst geht die Hupe nicht dann geht sie dann geht sie wieder nicht dann geht der drehzahlmesser nicht dann die Tempraturanzeige dann geht alles wieder ganz komisch das ganze brauche bitte Hilfe!
Danke
24.07.2011, 20:39
Hupe:
-> Hupenkorntak zum Lenkrad prüfen
Tacho:
-> aus- und einbauen, oftmals Kontaktprobleme der Stecker
Achtung: Bei Airbag ist es notwendig die Batterie abzuklemmen um Fehler im Steuergerät zu vermeiden.
Falls Tacho immer noch nicht gehen sollte einfach melden. Der Fehler kann auch im Tacho liegen, kann ich reparieren.
25.07.2011, 12:02
M30-Anbeter
25.07.2011, 19:56
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Massekabelverschraubungen checken.
Die Massekabel laufen irgendwo in den Weiten deines Armaturenbretts an verschiedenen Stellen zusammen und sind mit der Karosse ( Masse) verschraubt,kann sich nach 20 Jahren schonmal lösen.
Claus
