22.07.2011, 17:27
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Undichtigkeit zwischen Krümmer und Hosenrohr.
Hallo!
Hab schon die Sufu verwendet konnte aber nichts passendes finden.
Hab bei meinem 730i r6 die abgasanlage getauscht und am schluss bemerkt das er wenn ich ihn anstarte aus dem Motorraum rausraucht. Fehlerquelle war die stelle zwischen krümmer und hosenrohr.
Warum es genau da hinausraucht weiß icht nicht..-.-.
Die Enden der Rohre (Hosenrohr) waren wie neu. Also nicht verbogen oder ähnliches.
Kann mir bitte wer sagen wieso das so ist und was ich jetzt tun soll?
Gruß Sebastian
22.07.2011, 17:30
Fahrzeug: BMW E12 525
Dichtung ist hin. Durchgebrannt.
MfG Dimi
22.07.2011, 17:32
da gibts keine dichtungen.
hab sogar bei bmw nachgefragt..
was nun?
22.07.2011, 17:40
Stimmt, Du hast Recht. Hast Du versucht nochmal die Muttern anzuziehen?
Vielleicht haben die sich gelockert.
Falls sie fest sein sollten, muesstest Du das Hosenrohr abmontieren und schauen wo genau er Abgase rauslaesst.
MfG Dimi
22.07.2011, 17:43
Wahrscheinlich hat sich der Flansch geweitet. Kommt vor, leider.
Neuer Kruemmer und Hosenrohr sonst wird es nichts.
Das Problem hatte ich ein mal bei einem 123er Mercedes. Erst als ich die Sachen erneuerte war fuer immer Ruhe.
MfG Dimi
DICHTUNGEN?
Aaaaah gibt es doch? Cool.
22.07.2011, 17:46
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das klassische Wort beim R6 heißt Schutzgas anwendung.Eine Naht rüber und gut iss.
22.07.2011, 17:48
die dichtung ist aber nicht beim krümmer sondern beim flansch zum mittelschalldämpfer.
verkanntet angezogen kann ich mir nicht vorstellen. werd aber nochmal alles abmontieren, wenn der krümmer wieder einigermaßen abgekühlt ist.
22.07.2011, 17:51
22.07.2011, 19:54
Fahrzeug: ...
Oben im Krümmer ist jeweils eine Schraube. Was die für einen Sinn macht weiß ich nicht. Ich habe es schon zwei mal gehabt das die fehlte. Das Auto lärmt dann und raucht auch aus der Nähe Hosenrohr..
Siehe (Teil 2):
Auspuffkrummer BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
