Alt 20.07.2011, 14:31   #1
YouCanDriveButImustDrink
Altautosammler *grins*
Benutzerbild von YouCanDriveButImustDrink
Fahrzeug: -- E32 730i V8 M60 Produktion 05 / 1992 --Renault Safrane Biturbo --
Frage Steckerbelegung Benzinpumpe / Tankgeber
MoinMoin
Kann mir jemand sagen, wie die Kontakte des Steckers im Kofferraum belegt sind, dessen Kabel in den Tank führen?
habe dort mehrmals Bordspannung, und zwei Kontakte ohne Spannung.
Benzinpumpenrelais ist gezogen, ne Brücke gesteckt. Jedoch ist am Stecker keine Änderung, egal ob Brücke kontaktet oder nicht
Meine Benzinpumpe scheint hinüber zu sein, jedoch wollte ich erst mal die Stromversorgung bis zum Tank überprüfen.
Sven
Geändert von YouCanDriveButImustDrink (20.07.2011 um 23:15 Uhr).
YouCanDriveButImustDrink ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 15:11   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Warum schreibt keiner was
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kein-...ml#post1128094
Alt 26.07.2011, 20:07   #3
Idee Steckerbelegung Benzinpumpe
MoinMoin Movie 0o)
Erst einmal Muchas gracias für Deinen Link.
Ich hab Ewigkeiten rumgesucht. In so gut wie jedem Treffer der Boardsuche wurde mir verklickert, dass das weisse Relais das DME-, und das orange das Pumpenlelais sei. Dieses hatte ich darauf hin auch gebrückt, ohne das hinten eine messbare Veränderung festzustellen war. Per Amperemeter gebrückt wurde mir ein Stromlauf von 5kommaPeng Ampere angezeigt. Aber es kam hinten Nullkommanüx Volt an
Naja, Pumpe rausgebaut und direkt an ein Ladegerät angeklemmt: Sie lief!
Dann nochmals verzweifelt im Board gestöbert und siehe da Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/relai...60-138219.html mal das, im Keller der Relaisbox versteckte, blaue Relais gebrückt - Goooiiiilll!! Endlich nen Treffer - hinten kam Power an
Gleichzeitig lief der Lüfter in der Relaisbox an welcher auch von diesem Relais angesteuert wird.
Dieses Geräusch hatte ich schon vorher vernommen, als ich (weil so langsam die Schnauze voll) direkt hinten ans Pumpenkabel
12V anlegte. Ich wollte vorne messen, wo die 12V, die ich angelegt hatte ankommen. Ist zwar nicht die feine englische, aber inzwischen war es mir auch schon fast Wurscht - der Wagen hat eh nur noch bis November Tüv. Aber er wird nicht mehr durchkommen. Dann werde ich mich wohl von dem alten R25 in meiner Garage trennen, welcher jetzt 10 Jahre dort steht. Jaja, immer diese Altautosammler
Dann werde ich den e32 in die Garage packen und diesen dann in 15 Jahren jemanden aus dem Forum schenken - Doppelverglasung zu besorgen wird bis dann wohl schwierig geworden sein Ich verschenke die dann *ggg* und den Rest mit dazu.
Aber ich schweife ab.
Also blaues Relais gebrückt, Saft kam an, aber die Pumpe lief noch immer nicht
Pumpe wieder ausgebaut *grmml* andere Pumpe Testweise drangehängt - und? Die Pumpe lief
Schon komisch. Aber in irgendeinem Tread war schon zu lesen, dass jemand sich auch nen Ast gesucht hat, weil dessen Pumpe im ausgebauten Zustand lief, im eingebauten jedoch nicht.
Und meine lief halt mit 12V vom Ladegerät, aber nicht mit 12V Bordspannung.
Aber nun bin ich froh, es läuft alles wieder so, wie es soll - und ab November muss ein neues Schätzchen her
Um mal der Überschrift einen Sinn zu geben, hier mal die Antwort für die Nichtelektriker unter uns - es sich die beiden oberen Pins, welche die Pumpe mit Spannung versorgen *Bild folgt*
Sven
PS: Ich bekomme den Beitrag nicht verlinkt - eifach unter "Relais in der E-Box beim M60 " suchen
Geändert von YouCanDriveButImustDrink (26.07.2011 um 20:29 Uhr).
Alt 27.07.2011, 12:25   #4
hier ist der Link mit dem Bild
Elektrik: Tankgeber macbec BMW 7er, Modell E38 4 20.05.2011 12:23
Elektrik: Tankgeber Info Henk Bee BMW 7er, Modell E38 0 10.04.2011 00:54
E38-Teile: Kraftstoffpumpe + Tankgeber hofgb Suche... 1 24.02.2011 21:56
Elektrik: Tankgeber thirtyeight BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2008 13:09
Tankgeber austauschen? wawuschel75 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2005 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
