			10.01.2004, 14:03
Fahrzeug: BMW 850 E31 09.91
				Anzeige Rücklicht in Display
		Hallo zusammen,
ne Frage,
bei meinem 750er zeigt es die Fehlermeldung Standlicht und Rücklicht an.
Ich habe die Birnen ersetzt und es zeigt immer noch daselbe an.
Die Armaturenbeleuchtung ging auch nicht,
doch da war die Sicherung defekt!
Was kann ich da machen?
Gruss Martin
			10.01.2004, 14:11
			 Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
		Wenn die Fehlermeldung kommt, aber die Funktion gegeben ist, also es funktionieren trotz Fehlermeldung die entsprechenden Lampen, dann als erstes "LKM" und dann "Senfrelais".
Gib mal unter "Suchen" LKM bzw. Senfrelais ein und dann, viel Spaß die nächsten Tage.
Frank
			10.01.2004, 14:27
		Hallo Frank,
habe mal nachgeschaut.
Danke!!
Da ich nicht löten kann,
werde ich dann mal wieder nach Deutschland fahren und dies machen lassen.
Ich hab eh noch ein paar Sachen die mich stören,
dann geht das im gleichen!
Danke nochmals und einen schönen Sonntag!
Gruss Martin
			10.01.2004, 17:19
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
		Hallo firemann
Häufig sind nur die Lampenfassungen etwas Oxidiert. Schau dir das mal an, versuch die Schicht durch mehrmalies aus- und ein-drehen der Birnen etwas abzukratzen.
Ein Versuch ist es auf jedenfall Wert.
Gruss Stüssi
			10.01.2004, 17:24
		Hallo Stüssi,
werde das mal versuchen!
Danke
Gruss Martin
