04.07.2011, 17:00
#51
Fahrzeug: E32 730i (10.92) Automatik,E24 -628csi Schalter
Geht klaro war auch nicht ganz so krass gemeint,
es gibt ja auch Schnellklemmverbinder.
Kommt also ein Zusatzstecker dran.
Muss mir jetzt nur noch aus einem niedergestrecktem
7ner einen Stecker besorgen.Ich danke Dir für Deine
info Leon!
04.04.2013, 08:36
#52
Da Reparateur
Fahrzeug: E23 732 - E32 730(01/91) - E32 750i(CH) - E38 750iLA - Yamaha TDM -
Anderer Stecker
Hallo.
Ich mach hier weiter denn ich hab das Probelm auch, jedoch hab ich hab einen Sitz mit Memo aus einem Unbekannten Facelift fahrzeug ( E32 ). Ich will den Sitz in einen 740er E32 der auch den Weißen Stecker hat einbauen.
Wo Kommt hier Masse und 12 V dran um den Sitz verstellen zu können.
Ich brauch die beiden Anschlüßße da keine anderen Funktionen gebraucht werden.
Ich hab ein Foto vom Anschluß am Sitz gemacht.
Nichts ist auf der Welt so gerecht verteilt wie Geschmack, Humor, Fahrkönnen und Verstand - jeder glaubt, genug davon zu haben.
04.04.2013, 15:49
#53
Fahrzeug: .
Schau mal hier oder hier ...
...eventuel hilfts ja weiter...
04.04.2013, 16:13
#54
Da Reparateur
Nö Hilft leider nicht.
Was ich brauche ist die belegung des Steckers welcher an den Sitz gehört.
Also zumindest den Plus & Minus.
04.04.2013, 16:46
#55
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Da hilft nichts - Schaltplan heraus suchen und Pin für Pin aufschreiben.
25.03.2021, 12:14
#56
Fahrzeug: E34 bj 89
Hilfe beim nachrüsten memoryfahrersitz
Hallo zusammen , ich weiss es gibt hunderte von Beiträge dazu bin aber leider nicht wirklich schlauer geworden , habe einen e34 (gehört nicht hierher) bj 89 ohne elektrische sitze und ohne Weissen Stecker unterm sitz . Habe mir eine Ausstattung mit Sitzheizung Elektrisch verstellbar und Memory gekauft . Beifahrersitz habe ans laufen bekommen in dem ich zü.plus dauerplus und masse angeschlossen habe , habe mir noch 2 abgeschnitte weisse Stecker besorgt und meine verlegten Kabel damit verbunden sie Original und sauber aus, sitzheizungsbeleuchtung geht für paar Sekunden an aber komischerweise danach aus, das ist erstmal unwichtig es ist wahrscheinlich die matte defekt
Nun zu mein Problem und zwar der Fahrersitz habe jetzt gelesen das ich einiges abschneiden und mit dem Steuergerät verbinden muss , kann mir das jemand etwas ausführlich erklären memory brauch ich nicht er soll sich verstellen können und sitzheizung wäre auch nicht schlecht , ahso es soll 2 modelle an steuergeräten geben habe 9 Kabeln am schwarzen Stecker
25.03.2021, 23:31
#57
Fahrzeug: E34 bj 89
Kann mir jemand weiterhelfen beim nachrüsten von memoryfahrersitz habe das neuere Steuergerät weiss aber nicht wie ich es bestromen soll
