am Ascher 12.2V, am Anschluss der Handschuhfachlampe 12.6 V.
Gemessen bei Zuendung aus (Zuendschlueesel auch nicht drin).
Bin darauf gestossen beim Messen, weil mir einer aus Taiwan folgendes geschrieben hatte:
Shogun,
> I read you post on roadfly e34 board about cranking voltage. Usually I
> used the flashlighter charger socket to check voltage but I thought
> your idea would be better.
> So what I did is I stuck the pos probe of my multimeter into the
> cigarette lighter hole with ignition position 1 and multimeter still
> off. Then what happens is little spark and little smoke came out of
> the hole. So I pulled the pos probe out immediately. Multimeter seems
> to be still ok.
> My question is is this normal and did I cause any damage to my car?
Der hat sich das wohl ein wenig ungeschickt angestellt, und wohl mit dem Tester gleichzeitig unten Plus und dann oben Masse beruehrt, weil er den "Stengel" schraeg reingehalten hat.
Dabei kam ich mal auf die Idee an verschiedenen Stellen zu testen. War mir frueher schon mal aufgefallen, als ich im Motorraum am Pluspol und dann am "Kippenstecker"
  gemessen habe.
O.K., ich habe keinen FLUKE Tester, nur einen  Hioki Hi Tester Model 3000, aber Messen sollte er auch dann doch genau so gut oder schlecht an anderen Stellen.  Kommt ja auch mal drauf an, wie der Druck oder der Kontakt ist, da aendert sich auch schon was hinter dem Komma bei den billigen Dingern.
