14.08.2002, 23:09
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
CD Wechsler KAbel
Ich habe dieses Forum durchgelesen und alle schreiben dass das CD Wechsler-Kabel im die Kabelschiene beim Beifahrersitzt verlegt werden soll. Ich habe heute aber im ETK-CD nachgeschaut und dort werden alle Audio Anlage Kabel am Fahrersitzt-Kanal verlegt!
Was ist jetzt das richtige. Ich will am Wochende mal wieder etwas Basteln aber nicht um sonnst.
Wer weiss hier mehr?
Gerard
15.08.2002, 01:44
Fahrzeug: E32
Soweit ich das richtig gelsen habe..
wurden viele CD Wechsler statt des Erste Hilfe Kastens unter dem Beifahrersitz verbaut. Die Wechslerkabel sind sehr teuer und in der Regel sehr gut abgeschirmt ( meins=Kenwood ). Da entstehen keine Probleme.
MFG
15.08.2002, 05:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Meines Wissen sitzt die Einspritzpumpe auf der Beifahrerseite.
Also Audio-Kabel auf die Fahrerseite !!
Diese Logik ist "ausreichend".
... wenn Du willst kannst Du das neue Kabelpacket nochmals abschirmen mit ganz normaler Alu-Folie für das Frühstücksbrot. Einfach das Kabel umwickeln.
Dies soll "Wunder" wirken, wenn es "eng" ist. Ausprobiert habe ich es noch nie, aber es wäre sehr logisch. Und schaden kann es nicht.
Signatur:
15.08.2002, 10:11
Ich habe meine Kabel komplett mir Alufolie umwickelt. Beim ersten Einbauversuch hatte ich unwissentlich wirklich etwas Pech gehabt und hatte einen Teil der Kabel in der nähe der Benzinpumpe verlegt. Nachdem ich eine Runde um den Block gefahren bin ... und man mir meinen Ärger über diverses Pfeifen wohl ansehen konnte ... habe ich zunächte die Kabel wie gesagt komplett umwickelt und das Pfeifen dadurch sehr stark gemindert... Nach diesem Test habe ich aber die Kabel mit der Abschirmung vom Benzinpumpenbereich fern gehalten und nun gibt es auch kein Pfeifen mehr.
Frank
15.08.2002, 11:46
Super für den Tips.
Ich habe ein 10fach Wechsler der ist zu hoch um es unter den beifahrsitz zu montieren.
Der tip mit die Isolierung finde ich Super. Ich sage bescheit wie es gegangen ist.
15.08.2002, 15:49
Hallo jungs,
Habe gerade mal 3/4 Stunden gebasteld und schon war das ganze Kabel verlegt.
Ich habe es am Fahrensitzseite verlegt. Alufolie verwendet, obwohl mein Kabel schon intern abgeschirmt war.
Der Hintersitz (oberteil) habe ich gelasen, nur die Schrauben gelockert und hochgedruckt und mir ein Hammer unterstuzt. Da hatte ich schon genugend platz um das Kabel nach hinten durch zufuhren. Bei das Wegnehmen der Plastikteile zwischen Turdichtung und Matte sind 2 Plastikhalterung defekt gegangen, aber die kann mein Handler mir sicher für etwas kleingald besorgen.
Alles lauft bestens, vielen dank für all die Tips. Sie waren Sehr hilfreich.
