Alt 13.06.2011, 21:11   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=16256Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/picture...ictureid=16257
Mein 740i mit 235/45/17 rund um.
Alt 13.06.2011, 21:28   #12
e32-Freak
Fahrzeug: E32 750
Ok........
e32-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 21:31   #13
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Und hier meiner, mit Styling 5:
Einzelabnahme erforderlich.
Es gehen auch 255er auf der 8J, aber das ist dann schon sehr "bauchig" und das Fahrverhalten wird garantiert nicht besser.
Olli
Alt 13.06.2011, 21:33   #14
e32-Freak
Fahrzeug: E32 750
Hi Olli,
was heißt bauchig?
Was für eine Reifen größe hast du drauf?
MFG
Alt 13.06.2011, 21:37   #15
Olli
fährt wieder 7er
235 rundum.
Bauchig:
Eine 8J Felge ist 8 Zoll = 20,32 cm breit. Darauf stülpst Du dann statt Reifen mit 23,5 solche mit 25,5 cm Laufflächenbreite.
Bekommst dann weniger neutrales Fahrverhalten, verlierst aber die Möglichkeit, achsweise die Reifen zu tauschen zwecks gleichmäßiger Abnutzung.
Für die Einzelabnahme (Aufwand => Kosten) sollte es egal sein.
Olli
Alt 13.06.2011, 21:40   #16
e32-Freak
Fahrzeug: E32 750
Achso, also doch lieber 235? bist du 8j 255 schon mal gefahren?
Ne 8 und 9 ist die vom optischen gleich?
oder sieht man da nen unterschied?
Oder geht es da nur um die Reifen größe?
MFG
Alt 13.06.2011, 21:49   #17
Olli
fährt wieder 7er
Würde ich so machen - hab ich so gemacht.
Ja, auf der dafür vorgesehenen 9J, zwei Saisons lang. Siehe Anhang. Beide Male 235er vorne auf 8J, 255er hinten auf 9J.
edit: Achso, auf 8J - nein, das noch nicht.
Siehe Anhang.
Nein, Felge und Reifen sind durchaus aufeinander abgestimmt so gewählt.
245er wären die goldene Mitte, das hat BMW allerdings auch verbaut (bei der 18 Zoll Parallelspeiche des M 5: 245er vorne und hinten, auf 8J vorne und 9J hinten).
Siehe auch Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/8/unter...um-162580.html
Olli
Dateityp: jpg 540iA_000a_Turbine.jpg (86,3 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 540iA_000_Schaufelrad_Dämmerung.jpg (93,3 KB, 18x aufgerufen)
Alt 13.06.2011, 21:55   #18
e32-Freak
Fahrzeug: E32 750
Ich nehme doch nun 235........Wenn jemand 2 9J styling 5 verkaufen will, bitte melden!
Olli Dankeschöööön
Alt 13.06.2011, 21:57   #19
boxerheinz
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Google-Ergebnis für http://www.tuning-lobby.de/HP-Alt/Hauptframe/tipps_daten_umbauten/felgenmasse.jpg
Alt 13.06.2011, 23:43   #20
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Hat wer ein Gutachten für mich?
BMW
...und das meine ich nicht als Verarsche!
Denn, wie Du hier sehen kannst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bavariancar.lv/download.php?id=787
...sind die die 8J-Styling-5 für vorn vorgesehen.
Möchte man sie hinten fahren (wo der e32 schwerer sein darf), dann muß man nachweisen, daß die Tragfähigkeit der Felge aussreicht.
Daher solltest Du eine Mail an BMW schicken und um eine Tragfähigkeitsbescheinigung für die Felge 36.11 1 182 217 bitten.
Zusätzlich brauchst Du dann noch die Herstellerbescheinigung 160:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/archive/urk/uk1_b160.pdf
...und dann dauert die Abnahme beim TÜV unter 5 min.
Eingetragen bekommst du aber eh nur 235/45 ZR 17, weil das die Herstellerbescheinigung vorsieht.
Ansonsten sei froh, daß Du keine 265er für hinten hast, weil sonst die Kanten umgelegt werden müßten.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Radial Styling 32 auf e32 ChrisE32 BMW 7er, Modell E32 2 09.05.2011 22:59
Felgen/Reifen: Styling 18 8x17 auf e32? Michablitz BMW 7er, Modell E32 19 15.04.2011 19:04
Styling 19 auf E32 Mr.Ignacio BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2011 22:33
Bmw Styling 70 auf e32? bonni750 BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2010 11:38
Felgen/Reifen: Styling 48 auf dem E32 ? fEENIx BMW 7er, Modell E32 7 18.03.2009 05:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
