10.06.2011, 17:18
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Drehzahlsignal im Motorraum. Wo?
Hallöchen,
habe schon google benutzt, aber keine Antwort bekommen, die mich weiter brachte.
Ich suche im Motorraum das Zündsignal, könnte mir das evtl. jemand verraten? ^^
Also das Signal darf erst erscheinen, wenn der Motor läuft.
Habe bisher die Zündspule in Augenschein genommen, aber das wäre mir nicht sooo lieb.
Ich danke euch schonmal.
10.06.2011, 17:29
Fahrzeug: ...
Wat? Was für ein Zündsignal?
Willst du Plus wenn die Zündung an ist, der Motor läuft oder den Zündimpuls wenn er tatsächlich zündet?
1. findest du im Sicherungskasten
2. am Benzinpumpenrelais
3. an der Zündspule
10.06.2011, 22:22
Aloha,
sry aber stand vorhin etwas unter Zeitdruck, da mein Handyakku fast leer war. ^^
Lange Rede, kurzer Sinn... ich meinte das Drehzahlsignal. ^^ Man war ich verpeilt. xD
Also jetzt ohne mir großartig die Arme brechen zu müssen, um ran zu kommen.
Edit: Ist der linke Stecker am Kabelschacht über den Einspritzdüsen, zwischen 1. und 2. Zylinder vom Kurbelwellensensor?
Geändert von sporky (10.06.2011 um 22:50 Uhr).
10.06.2011, 23:46
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Überschrift an Verpeilung angepasst....
11.06.2011, 00:10
Fahrzeug: ...
Ist einer der zwei.. Wenn du ihn abziehst und der Motor geht aus, ist es der Kurbelwellensensor, wenn er nicht ausgeht der Zylindererkennungssensor
11.06.2011, 00:54
livin´ on a rig
@TE:
Was hast denn vor?
Vielleicht neue Ideen?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
11.06.2011, 07:57
Nein, nix neues.
Ich brauche das Drehzahlsignal für die Prins VSI.
Heute möchte ich zum Abschluss kommen, dafür benötige ich noch ein zuverlässiges Drehzahlsignal und ich muss mal schauen, an welchen Wasserschlauch ich rangehe.
Ansonsten ist soweit schon alles verbaut und was soll ich sagen, mir gefällt es.
Und wenn es heute alles klappt, werde ich das erste mal LPG tanken (also mit MEINEM Dicken).
11.06.2011, 09:31
livin´ on a rig
Ich denke, daß du den Verdampfer Fahrerseitig eingeplant hast, also bietet sich die Wasserleitung der Heizung an!
Drehzahlsignal bekommst du auch aus der DME. Pin weiß ich grad nicht.
Hast du EML?
Wenn ja, achte darauf, daß du das Drosselklappensignal nicht mit dem Pedalwertgeber verwechselst! Das haben die, die bei mir vor hundert Jahren die Anlage eingebaut haben, nämlich gemacht. Dann läuft ein eventueller Tempomat nicht richtig im Gasbetrieb! Wärend der Fahrt denkt die LPG-Geschichte das die DK dicht ist und regelt demantsprechend auf "mager". Das System will kompensieren, aber das haut nicht wirklich hin....
Nur so als Tip....
Grüßle Falk
11.06.2011, 12:09
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von sporky
Du könntest das Signal "Engine Speed Signal" auch direkt an der DME abgreifen.
Das wird als Ausgang zum Kombi geschickt.
zu spät
Wenns die 1.3 ist, wäre es PIN 6.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (11.06.2011 um 12:16 Uhr).
11.06.2011, 13:51
Fahrzeug: E38 740iA FL
noch einfacher ist einfach an der diagnosebuchse. dort hab ich mir das signal dafür geholt. einfach an den kabelbaum mit dran. der kommt aus den steuergerätekasten. pin weis ich grad nicht aber die belegung gibts hier sicher auch. oder wolfgang weis sie aus dem kopf ;-)
