07.06.2011, 16:34
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Frage an E32 Elektro-Experten
Hallo Leute!
Vorgestern konte ich mir aus einer Geschlachteten 750iL dem Kompletten Fahrzeugkabelbaum weggreifen.
Bj und Ausstattung ist mir leider unbekannt, aber laut die Klímaanschlüsse handelt es sich um Bj >90.
Leider wurden die Steuergeraete ausgebaut, deswegen stelle ich Euch meine Frage.
Es handelt sich um dem hintere Trakt der Wagen , naehmlich unter der Einzelrücksintzbaenke, Akku und Verteilerkasten seite.
1. Im Verteilerkasten (linke seite) gibt es ein schwarzer 16 Pol-Stecker neben dem IR Steuergeraet Modul - im Bild rot markiert. Wofür ist dieser Stecker?
Welches Steuergeraet gehöhrt dahin?
2. Hinter der Batterie, wo die ausrutsch-Stecker der Banzinpumpe ist gibt es drei von mir unbekannte Stekkern.Eins ist eine Anschuss??!!, das zweite schwarze eine zweipolige, und das dritte weisse eine dreipolige. Wofür sind die zustaendig?
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus!
Gruss aus Lofer,
David
07.06.2011, 17:09
Das ist auf jeden Fall ein Kabelbaum vor Facelift. Man erkennt es recht gut an den blauen Steckplatz. Das IR-Modul war später in dem Spiegel.
Die Ausstatuung hat auf jeden Fall Alarmanlage, PDC und Infrarot-FB
1.) Das ist der PDC Modul Steckplatz
2.) Der schwarze ist für die Alarmanlage und kommt an den Schalter der Batterieabdeckung
Ich kann ja mal an den Kablbäumen hier nachsehen, hängen eh nur herum. Vielleicht fällt mir ein, wohin der Rest kommt.
07.06.2011, 19:29
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Mittleres Bild.Der 2 polige Schwarze kommt bei mir beim Steuergerät DME 2 mit raus.Der andere mit dem Durchsichtigen Teil,könnte der für die Alarmanlage sein.Der kommt auf den Klippschalter der an der Motorhaubenschliesse dran ist.Beifahrerseite.Den dritten 3 Poligen weißen muss ich suchen.
07.06.2011, 19:39
Den 3 Poligen finde ich gerade nicht.Ist der gleich lang wie die anderen?Oder Länger Kürzer?.Möglich das der im Fußraum aufhört.
07.06.2011, 20:57
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Das ist auf jeden Fall so nicht richtig!
Denn das Facelift gab es ab 4/92 und den neuen Schlüssel mit dem IR Empfänger im Spiegel erst ab 9/92
Heiko
07.06.2011, 21:04
Heiko
Konnte man die IR auch nachrüsten?Mein 89/09 Fuffi hat es.Der 740i BJ 92/04 hat es.
07.06.2011, 21:06
Danke für die Hilfe.
Das interessant ist , dass der Kabelbaum keine zusaetzlichen Stekkern weder für vorne, noch für dem hinteren Bereich hat, was auf ein PDC system hinweisen sollte.
Der 2Polige Schwarze ist schon klar - DWA Batterie Abdeckug - vielen Dank dafür!
Es fehlen nur noch die Durchsichtige und die 3 Polige Steckern.
Danke und Gruss im Voraus,
David
07.06.2011, 21:07
Typ 740I (EUR)
E-Baureihe E32 ()
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M60/2
Hubraum 4.00
Leistung 210
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe SCHWARZ 2 (668)
Polsterung SILBERGRAU LEDER (0484)
Prod.-Datum 1992-04-30
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
214 AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
241 AIRBAG FAHRER/BEIFAHRER
302 ALARMANLAGE
317 KOMFORTBETAETIGUNG F. TUEREN
352 DOPPELVERGLASUNG
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
415 SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE
423 FUSSMATTEN IN VELOURS
428 WARNDREIECK
438 EDELHOLZAUSFUEHRUNG
464 SKISACK
472 MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF.
494 SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER
500 SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
510 LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT
528 AUTOMATISCHE UMLUFT CONTROLL (AUC)
534 KLIMAAUTOMATIK
540 GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
564 INNENLICHTPAKET
661 BMW BAV. CASS. III
804 SCHWEIZ-AUSFUEHRUNG
G. Matze
Mal wieder ein DresdenStammtisch?
07.06.2011, 21:09
David
Der Durchsichtige sollte im Motoraum für die DWA sein.
